Seite 20 von 31
Re: Probleme mit Tempomat
Verfasst: 22. August 2008 16:01
von magic62
Hallo Jopi
ich wieder
Mein Tempomat hatte früher auch diese ausfallserscheinungen. Hing bei mir direkt zusammen mit den motorproblemen, die ich damals noch hatte. (ähnlich wie du jetzt hast).
Nachdem mein kabelbaum geändert wurde habe ich gar keinen ausfall meines tempomats mehr beobachten können. (benutze den T auch immer. Also fast täglich).
Der hebel ist noch nie getauscht worden, es lag immer zusammen mit motorsteuerungs probleme. Und die wurden behoben durch diesen kabelbaumwechsel.
LG aus ein ziemlich nasses Lev
Mike
Verfasst: 23. August 2008 13:04
von Nightlife
Hallo.
Mein Tempomat geht auch oft nicht. Wenn ich während der Fahrt in Aus und wieder Ein schalte tut sich nichts.
Erst ein erneuter Start des Motors bringt abhilfe. Bin neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus.
Habe mir jetzt für 350EUR diae VAG Software gekauft und 2 Fehler in der Lenksäulenelektronik gehabt.
Habe bei Skoda nachgefragt und das Problem berichtet und die sagen das es bekannt ist der Fehler.
Würde am Tempomathebel liegen. Es soll da jetzt eine neue Version von geben.
Kosten solle mich der Hebel mit Aus und Einbau 250EUR.
Gruß Marco
Verfasst: 23. August 2008 15:17
von TWC
Hatte auch das Problem. Bei mir wurde der komplette Blinkerhebel getauscht. Hat ca. 1Std. gedauert. Der Hebel ist auch anders beschriftet. Ein Glück habe ich Anschlußgarantie.
Verfasst: 23. August 2008 15:29
von -Andi-
TWC hat geschrieben:Hatte auch das Problem. Bei mir wurde der komplette Blinkerhebel getauscht. Hat ca. 1Std. gedauert. Der Hebel ist auch anders beschriftet. Ein Glück habe ich Anschlußgarantie.
Bei mir wurde selbiges gemacht. War über die dolle neue Beschriftung ganz erstaunt, als ich sie entdeckte.
War innerhalb der Garantie, daher keine Kosten.
-Andi-
Verfasst: 23. August 2008 18:19
von Jopi
Ja, die Grafiken auf dem Hebel sind neu seit MJ08, glaube ich.
Bin mal gespannt, ob das Problem nach Tausch wieder auftritt. Bei einigen hier ist das ja der Fall gewesen. Dann kann man wohl von einem generellen Konstruktions- oder Materialfehler ausgehen.
Verfasst: 23. August 2008 22:45
von Octifun
Hallo, allen "Tempomatfrustrierten" ohne Garantie kann ich nur den Tipp von TorstenW empfehlen.Seit ich die Kontaktfläche gereinigt habe funzt mein Temopmat ohne Probleme.Innerhalb der Garantie habe ich den Schalter schon einmal ersetzt bekommen,der damals "angeblich" verbesserte hat 4 Monate länger funktioniert,dass nenne ich mal technischen Fortschritt.
Danke an TorstenW.
Verfasst: 25. August 2008 08:30
von Hechter79
es mag vielleicht eine "dumme" Frage sein, aber redet Ihr davon, dass der Fehler bei Betätigen der "ein / Aus - Wippe" auftritt?
Ich habe meinen Tempomat einmal auf "Ein" geippt und seither dort gelassen. Arbeite quasi nur mit den Tastern am Hebelende und habe noch keine Probleme gehabt.
Verfasst: 25. August 2008 09:29
von Jopi
Hechter79 hat geschrieben:es mag vielleicht eine "dumme" Frage sein, aber redet Ihr davon, dass der Fehler bei Betätigen der "ein / Aus - Wippe" auftritt?
Wer ist "Ihr"? Der Thread ist etliche Seiten lang!
Bei uns ist der Ein-/Aus-Hebel immer auf Ein, da wir sehr oft mit Tempomat fahren.
Er wird nur betätigt, wenn wir versuchen, ihn durch Aus-/Einschalten wieder zum Leben zu erwecken, wenn er wieder mal ausgefallen ist. Aber leider bringt nur Motorneustart etwas.
Verfasst: 26. August 2008 21:50
von rene479
Super das sowas immer passiert wenn die Garantie abgelaufen ist!
Bin jetzt auch mit von der Partie.
Hatte heute meinen ersten Aussetzer. Nach nem Neustart gings wieder.
Werd das mal beobachten.
Verfasst: 28. August 2008 11:55
von jewo
Jopi hat geschrieben:Ja, die Grafiken auf dem Hebel sind neu seit MJ08, glaube ich.
Mein Octi ist MJ 2008. Müsste ja dann der neue Hebel sein. Habe seit ein paar Tagen das gleich Problem. Tempomat geht einfach nicht. Nach Motor aus und wieder an geht's. Bis zum nächsten Ausfall. Das nervt.
