Verfasst: 14. Juni 2005 15:16
				Dann geht sie nicht. Wir haben die im Passat und da kommt eiskalte Luft, erst recht nach 10 Minuten.
Gruß M.
			Gruß M.
  Wußte garnicht, das ich einen V6 habe...
 Wußte garnicht, das ich einen V6 habe... Fehler in der Elektrik und die finden den Fehler nicht. :motz:  :motz: Wahrscheinlich muss der ganze Kabelbaum erneuert werden. Hatten ihn gerade mal zwei Tage und sind 60 Km gefahren und schon defekt.
 Fehler in der Elektrik und die finden den Fehler nicht. :motz:  :motz: Wahrscheinlich muss der ganze Kabelbaum erneuert werden. Hatten ihn gerade mal zwei Tage und sind 60 Km gefahren und schon defekt.Leider (oder Gott sei Dank) hat es seit Erhalten meines O² bisher nur 1x geregnet, also es war nur ein kurzer Schauer. Aber während dieser Zeit habe ich auch keinen rechten Zusammenhang zwischen der linken bzw. rechten Position des Regensensorschalters und der Wischintensität feststellen können.gospelrock hat geschrieben:Mit dem Regensensor komme ich momentan noch nicht so richtig klar. Bei Nieselregen habe ich an dem beschriebenen Stufenschalter verstellt, konnte aber keinerlei Änderungen an der Wischhäufigkeit bzw. der Empfindlichkeit des Sensors feststellen.
Außerdem empfinde ich, wie auch einige Andere hier im Forum, daß der Lichtsensor vom Lichtassistenten bei langsam einsetzender Dunkelheit bzw. bei Regenwetter das Licht zu spät einschaltet. In Tunneln funktioniert das Ganze tadellos. Aber bei normaler Dämmerung muß es schon sehr dämmerig sein bis der Sensor das Licht einschaltet. Ohne Sensor würde ich empfindungsgemäß das Licht mindestens eine halbe Stunde früher einschalten
 Ach soMackson hat geschrieben:Bei langsamer Fahrt ist auch kein großer Unterschied in der Schalterstellung zu merken. Erst bei schnellerer Fahrt (schätze mal ab ca 80 km/h) merkt deutliche Unterschiede im Ansprechverhalten des Regensensors.
 Ich bin während des Regenschauers nur innerorts gefahren
2,5 TDI läuft aus und wird durch den 2,7 TDI ersetzt.Gambler hat geschrieben:
Fazit:
Das Preis-Leistungsverhältnis dieses Autos stimmt! Es ist kein Audi, aber das will es auch garnicht sein. Es ist eine günstige Alternative, die auch gut ausgestattet noch in die vorgegebene Leasingrate passt. Ich würde jederzeit wieder einen O² kaufen. In drei Jahren vielleicht mit 2,5 L TDI und Allrad.
