Abbau Handyhalterung/FSE
Re: Halterung der Freisprecheinrichtung abbauen. Wie?
mit den richtigen Begriffen findet man es aber....... :roll:
VIA OCTA
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 150 PS
Beitrag von VIA OCTA »
Danke dir :-)
Das isses.... was ich wissen wollte
VIA OCTA
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Re: Handyhalter abnehmbar?
Dollar-dave hat geschrieben:JA, es ist entfernbar. Sogar eine Anleitung liegt hier im Forum vor. Brauchst du ein neues Rahmen und ein neue Leiste überm Hanschufach. Es lässt aber auch ein bischen delle in der Armatürbrett.
Demontage des Telefonhalters (mit Bluetooth)
mfg
Dave
So, die Neuteile sind bestellt. Werde mich an den Abbau der Handyhalterung heran machen.
Bissel nervös macht mich >... Delle im Amaturenbrett< Hoffe das ist bei mir nicht so.
Ich will den Halter NICHT im Handschuhfach betreiben (wie in der Anleitung beschrieben),
sondern "todlegen". Gibts da irgendwas zu beachten (Kabel oä) ?
Danke euch für eure Hilfe/Unterstützung.
Gruß Sven
jenjes
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
Kilometerstand: 489000
Re: Abbau Handyhalterung/FSE
Beitrag von jenjes »
Hallo VIA OCTA
Wenn du das Handschuhfach ausgebaut hast und den Handyhalter dann später in der Hand hast schau einfach an beiden Kabeln entlang. Es kommen dann zwei Steckverbindungen. Seit dem liegt mein Handyhalter mit den beiden Blenden in einer Kiste auf dem Boden (wegen Rückbau und so).
Das habe ich im Oct. 2009 auch so gemacht. Die Dellen verschwinden dann ganz langsam. Meine sehe ich heute nicht mehr. Also nur warten.
meiner
Sieger1986
Motor: 2,0 tdi
Beitrag von Sieger1986 »
mfg
Dave
Hey wollte mein Halter auch entfernen, glaube das die Anleitung von Jens.W auch super ist aber ich kann die bilder nicht öffnen.
jenjes
Modelljahr: 2013
Ich gehe davon aus, dass die verlinkten Bilder nicht mehr da sind, da sie auf eine externe Website hinweisen.
Einfach die ganz unten angegebene PDF in deinen Link laden. Da sind die Bilder noch vorhanden.
meiner
