Ein völliges Mißverständnis: Also die Tachos der heutige Autos erhalten ein digitales Signal von irgendeinem Sensor (meist am Getriebe). Der Zeiger des Tachos wird durch einen kleinen Motor bewegt oder halt wie Du es beschreibst, mit einer Spule und der nötigen Spannung...
Gruß M.
Klimacodes O²
- Obelix
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 290000
Alles klar
Ein Schrittmotor! Stimmt, hätte ich auch selbst drauf komen können.
Jetzt ist´s klar!
Danke+Gruß
Obelix
Jetzt ist´s klar!
Danke+Gruß
Obelix
seit 19.08.05: O² Combi-elegance, gaphit-grau, teilleder schwarz, navi, alarm, fse, tpm
- Spritmonitor-ID: 657080
Innentemperatur Swing Climatic
Hi zusammen,
beim Swing wird doch die Aussentemperatur im Radio angezeigt. Ist ein Anzeigen der Innentemperatur möglich ??
Ich habe die Climatic !
Klausn
Klausn
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Klimacodes O²
Klausn, ich hab dich hier angehangen. Deine Anfrage ist schnell beantwortet. Wurde bisher nur mit der Klimatronic erreicht.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Klimacodes O²
Das gilt aber nicht für den O² FL. Selbst mit Climatronic + Radio Bolero gibt es keine Innentemepraturanzeige
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2.0 TSI 180KW
- Kilometerstand: 500
Re: Klimacodes O²
gibt es eigentlich eine aktuelle Liste der Klimacodes für die Facelift Climatronic?
Škoda Octavia Combi 1.8 TSI Elegance
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Re: Klimacodes O²
@Robo
Da die Climatronic im FL kein LCD-Display mehr hat, gibt es auch nicht mehr die Möglichkeit dort etwas anzeigen zu lassen.
Deshalb erübrigt sich deine Frage.
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
Re: Klimacodes O²
na so ganz stimmt das nicht. Gleichzeitiges drücken auf 'AC' und 'Scheibe' erscheint, zumindest beim Columbus, eine ähnliche Anzeige als würde man die Temperatur regeln. Mit dem linken Drehknopf und der Lüfterdrehzahl kann man sich durch die Kanäle wählen. Ich weiss aber nicht ob es auch mit Amundsen, Bolero oder Swing möglich ist.
Kanal 29.0 zeigt die Geschwindigkeit auf. Eine kurze Liste und eine Anleitung fuer Golf VI gibt es hier.
Zuletzt geändert von mojo73 am 27. April 2012 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,6 TDI
Re: Klimacodes O²
Hallo zusammen,Robo hat geschrieben:Mit dem linken Drehknopf und der Lüfterdrehzahl kann man sich durch die Kanäle wählen. Ich weiss aber nicht ob es auch mit Amundsen, Bolero oder Swing möglich ist.
über die Tasten "AC" und "Luft auf Windschutzscheibe" kommt man tatsächlich in ein Menü (die LEDs der beiden Tasten blinken dann abwechselnd). Der linke Temperatur-Drehknopf verändert dann die Zahl vor dem Komma von 11 bis 35. Mit der Lüftersteuerung (Plus/Minus-Wipptaste) kann die Zahl hinter dem Komma von 0 bis 5 verändert werden. In welchen Untermenüs man sich dann allerdings bewegt... keine Ahnung. Jedenfalls ist es völlig anders als beim Octavia 1U, der die Climatronic mit der ECON-Taste hat.
Grüße,
Karsten
PS: Mit den Tasten "AC" (gedrückt halten) und "Luft nach vorne" wird eine Art Selbsttest der Climatronic gestartet.
