Beleuchtung für Türöffner
Hi, hab mal ein paar Fotos gemacht. Eins ist leider verwackelt, vielleicht reicht es aber trotzdem für einen Eindruck.
Stefan
Stefan
Octavia Combi Ambiente 2.0, Dynamicblau, Climatronic, EGSD, ESP, Dachkantenspoiler, 35 tiefer und 215/45 17 RH, blaue Bremssättel, Ambientebeleuchtung inkl. Türöffner und Fußraum, Armaturen im Audi Look, TT Pedale, SML, bel. Ledertknauf
Kromi, den Strom kann ich mir also vom gleich daneben liegenden Spiegelverstell-Modul greifen, ja ? Dann brauch ich auch keinerlei Vorwiderstand, denke ich, da dort ja schon 12V anliegen. ??
Octi Combi "Elegance" / stone grey metallic / TDI 110 PS.
realisiert: W8, SL Lumar "alu chrom", Aluschaltknauf, Bicolor-Lenkrad
geplant: Reini's Blinkmodul, Neon-Fußraumbeleuchtung hinten, 7x17 Alu mit 225/45 (Frühjahr04)
- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
Hi bolo11,
beachte bitte, dass das Bild oben von Reini stammt!
Habe die Türgriffbeleuchtung selbst (noch) nicht eingebaut.
Da es inzwischen gerade im KFZ-Bereich etliche LED mit 12V gibt, sollte eine solche IMHO direkt angeschlossen werden können.
Bei anderer Betriebsspannung der LED brauchst Du einen Widerstand.
Für technische Fragen antworten Dir die Bastler am besten selbst.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
genauso wie bei SteDu1609 sieht es bei mit auch aus. Habe ganz normale superhelle rote LED's 5mm von Conrad genommen. Ich mein, die haben 2,2V oder so. Hab sie direkt an den danebenliegenden Schalter (Fahrertür Spiegel; die anderen Fensterheber) an eine darinliegende LED parallel angelötet. Funzt bestens.
Die Linse von vorn reingesetzt und mit ein wenig Heisskleber von hinten fixiert, dann einen Tropfen Heisskleber in die Linse und die LED dort reingesetzt.
Bei einem 10er Loch hält die Linse fast von selbst. War kein großer Akt.
Gruß, Happy
Gruß, Happy
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Hi!
Habt ihr die Griffbeleuchtung nur vorne oder auch hinten eingebaut??
habe eben mal die hinteren türmulde ausgehebelt und festgestellt da ja da noch die Quäke(lautsprecher) sitzt ,könnte es eng für die griffbeleuchtung werden! Oder passt das noch !
Möchte voher ungern ein lochbohren bevor ich weiß ob es überhaupt passt!
CU
KunaX
CU
KunaX
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
- Kromi
- Modelljahr: 2004
Hi Kunax,
hinten hab sie noch nicht drin.
Ich weiß jedoch, dass Reini sie dort verbaut hat.
Die Einbautiefe der LED ist ja nicht sonderlich groß, so dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es zu Problemen kommt.
Wie groß ist denn der Abstand von Griffschalenrückwand zum Lautsprecher?
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
