Jens
Lichtsensor - schaltet bereits bei hoher Helligkeit ein
schmdan
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1,9 TDI
- Spritmonitor-ID: 130135
Ich habe jetzt schon gelesen, dass das bei einigen von Euch der Lichtassi sich eigenartig verhält! Bis vor kurzem (gestern, ohne Sonne) hat alles perfekt funktioniert. Heute, bei Sonne, fahre ich permanent mit Licht!
Ich habe heute bei meinem
den Fehlerspeicher auslesen lassen, weil mein Lichtassistent heute bei strahlendem Sonnenschein permanent das Licht eingeschaltet hat!
Ergebniss: kein Eintrag!
Gibt es jetzt schon eine Erkenntnis, ob das so normal ist? Mein
hat sich nämlich auch gewundert.
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Wie schnell bist du gefahren?
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Theresias
Ok, das wollte ich wissen.schmdan hat geschrieben:Hallo! Stadtverkehr! 50 km/h, also scheidet das Autobahnlicht aus!
Natürlich, Messwertgruppe 008 im Bordnetzsteuergerät.schmdan hat geschrieben:Gibt es für den Lichtsensor einen Messwertblock im Tester?
Sicherlich wird es auch eine entsprechende Botschaft direkt auf dem Datenbus geben, aber die sollte auch nicht wesentlich aussagekräftiger sein als die Messwertgruppen.schmdan hat geschrieben:Oder kann ich mir das nur auf dem CAN-Komfort anschauen? Ich habe bloß leider mein CANoe nicht mit nach Hause genommen!
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Mahlzeit Leute,
also mein Sensor ist getauscht und der Lichtschalter (wg. einem Eintrag im Fehlerspeicher "unplausibles Signal Lichtschalter") ebenfalls.
Fazit: Problem immer noch vorhanden, das Licht schaltet sich quasi ein wenn es ihm beliebt. Während der fahrt auf einer Landstrasse, 10km gradeaus, keine Bebauung und Sonnenschein, 70km/h ... Plopp - Licht an.
Geht auch nicht mehr aus, erst wenn der Wagen eine lange Zeit gestanden hat, sobald man die Zündung an macht gehts Licht mit an.
Welches Steuergerät ist das ?
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
- Theresias
Teilenummer des neuen Regen-/Lichtsensors?Blue hat geschrieben:...also mein Sensor ist getauscht...
