FSE parrot Oct2
arne_1
Beitrag von arne_1 »
muss man an die CK 3100 eigentlich Zünd. Plus anschliessen oder kann man einen Nachlauf der FSE für eine besti. Zeit einstellen und das Handy beim losfahren manuell aktivieren ?
arne_1 hat geschrieben: muss man an die CK 3100 eigentlich Zünd. Plus anschliessen oder kann man einen Nachlauf der FSE für eine besti. Zeit einstellen und das Handy beim losfahren manuell aktivieren ?
Da muss Zündplus dran; die Nachlaufzeit zählt ab Zündung aus.
arne_1
Kann man die FSE nicht so an - bzw. ausschalten ?
Wo gibt es eine detaillierte Anlegung zum legen des Zünd. Plus ?
Welcher Kasten ?
Welche Sicherung ?
Wo legt man das Kabel lang ?
Vielen Dank
arne_1 hat geschrieben:Kann man die FSE nicht so an - bzw. ausschalten ?
Oh mann...... NEIN!!!!!! :motz:
Wenn Du das Schaltplus-Kabel mit auf Dauerplus legst, dann ist sie immer an und lutscht Dir die Batterie leer, wenn Du es nicht anschließt, dann bleibt sie aus!
arne_1 hat geschrieben: Wo gibt es eine detaillierte Anlegung zum legen des Zünd. Plus ?
Welcher Kasten ?
Welche Sicherung ?
Am einfachsten an der (sofern vorhanden) Climatronic rechter Stecker, rechtes grau/schwarzes Kabel. Da liegt Zündplus. Einfach mit einem "Stromdieb" drauf und eine "fliegende" Sicherung in das Kabel rein....
Oder (ganz korrekt) am Sicherungskasten links an der Armaturentafel Sicherung 5 (bis MJ 05) oder 9 (ab MJ 06), die ist unbestückt. Da einen Sicherungspin (Teilenummer: 000 979 133 A) und eine Sicherung Nachstecken; geht auch. Ist aber aufwändiger (und wenn ich Deine Fragestellungen hier so lese >>Finger weg!!!) als an der Climatronic.
PS: Das "Finger weg" ist keine Diskriminierung, nur ein gut gemeinter Rat!
arne_1
ich habe das "Finger weg" schon verstanden - guter Tip ;-))
Daraufhin habe ich heute bei mehreren Skoda Händlern angerufen - sehr dubios....
Bei dem ersten legt man das Kabel von Sicherungskasten (Klemme 9?) für ca. 50 EUR
Der zweite sagt, dass man das geschaltete Plus am Radio Stream an einem nicht belegten Pin bekommen kann. Kosten ca. 40 EUR
Gibt es hier Infos zu der zweiten Variante ?
Danke
arne_1 hat geschrieben: Bei dem ersten legt man das Kabel von Sicherungskasten (Klemme 9?) für ca. 50 EUR
Das wäre ungefähr korrekt, 'ne knappe Stunde Arbeit und Material.......
arne_1 hat geschrieben: Der zweite sagt, dass man das geschaltete Plus am Radio Stream an einem nicht belegten Pin bekommen kann. Kosten ca. 40 EUR
:o Boah, wenn er dafür die Garantie übernehmen will, dann ran! :oops:
Das funzt nur am Wechslerausgang. Da sind 12V wenn das Stream an ist.
Mehr geschaltete Plus gibbet da nich'.
Ich weiß nicht, wieviel der Wechsler an Strom zieht, aber ich würde da keinen PDA dranhängen der (mit dem entsprechenden Ladekabel) bei leerem Akku mal eben 2 A ziehen kann......
arne_1 hat geschrieben: Gibt es hier Infos zu der zweiten Variante ?
Nimm die Erste; wenn die 2. "ungefähr" 40 Öcken kostet, können das auch 50 werden.........
arne_1
kann man dieses Kabel so im Original benutzen ?
http://www.audio-equipment.de/product_i ... 149260afa4
DAS ist doch mal 'ne coole Idee......... :lol:
Das funzt! Da es an Stelle einer vorhandenen Sicherung reingesteckt wird, müsstest Du eine schon bestückte Sicherung suchen, die Zündplus bekommt und dann diesen Stecker an Stelle der Sicherung reinstecken (drauf achten wo "Eingang" und "Ausgang" der Sicherung ist), die vorhandene Sicherung in den einen Halter und eine 5A-Sicherung in den anderen Halter (den zum Kabel). Dann den Ziggi-Anzünder an das Kabel an Stelle des Pin anschließen.
arne_1
Hallo Thorsten,
welche vorhandene Sicherung bietet sich denn an ?
Wie kommt man an den Sichergskasten heran, um ein Zündplus Kabel nach dem oben beschriebenen Weg nachzurüsten ? Muss einfach das VW Kabel plus fliegende Sicherung von Hinten in den Kasten aus Platz 9 gesteckt werden und zusätzlich eine normale Sicherung vorne auf Platz 9 nachgerüstet werden ?
Danke
arne_1 hat geschrieben:Hallo Thorsten,
Torsten OHNE "H"! :motz:
arne_1 hat geschrieben:welche vorhandene Sicherung bietet sich denn an ?
Öhmmmm* habe gerade keine BA zur Hand.......
arne_1 hat geschrieben:Wie kommt man an den Sichergskasten heran, um ein Zündplus Kabel nach dem oben beschriebenen Weg nachzurüsten ?
Fahrerfußraumverkleidung abmachen. Dann den Sicherungskasten rausschrauben, von hinten aufmachen, Sicherungspin rein, feddich.
arne_1 hat geschrieben:Muss einfach das VW Kabel plus fliegende Sicherung von Hinten in den Kasten aus Platz 9 gesteckt werden und zusätzlich eine normale Sicherung vorne auf Platz 9 nachgerüstet werden ?
Der Platz 9 ist nur mit einem PIN bestückt! Das "VW-Kabel" ist der Sicherungspin mit einem Stück Kabel dran. Dann musst Du nur vorn die Sicherung nachrüsten, eine fliegende brauchst Du dann nicht.
