Kühlmittelsensors funktioniert bei Kälte nicht^
also ich kann dazu nur sagen, dass ich das problem auch letztens hatte.
sprich bei start, wenn er lange stand kam die kühlmittelanzeige. nach so 5 min fahrt und bei roter ampel neustart war sie weg.
in der werkstatt wurde dann das kühlmittel komplett gewechselt und problem war behoben.
es war allerdings auch so ein leichter schaumfilm im kühlmittelbehälter. was auch immer da drinn war.
grüsse st
grüsse st
Ich habe das Problem auch, sobald es kaelter als etwa -5 bis -7°C wird, piepst er morgens beim ersten Start und geht auch nicht mehr aus, Kuehlfluessigkeit ist genug drin, habe das beim ersten Mal hektisch bis Maximum aufgefuellt. Heute bei -20°C ist dann das Piepsen und Leuchten beim dritten Start erloschen. Mein Werkstattmeister meint, das komme recht haeufig vor, wenn aber Kuehlwasser ausreichend vorhanden ist, solle ich mir keine Sorgen machen.
Gruss, ocifm
Gruss, ocifm
Ocatvia Combi TDI, VW Sharan
TTailor
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T 20V
Ich hab nachgefüllt, aber heute morgen war es wieder da... das Blinken und Piepsen!!!!
Und das Blinken hört auch nicht von alleine auf.
Obwohl man weiß das Wasser drin ist, erschrecke ich jedesmal wenn während der Fahrt das Lich weiterblinkt.....
Naja, blinken lassen und gut
Gruß T
Gruß T
___________________
Don´t panic!
Don´t panic!
tody83
- Motor: 1,8T 20V
- Kilometerstand: 195000
- Spritmonitor-ID: 113300
Re: Kühlmittelsensors funktioniert bei Kälte nicht^
so. ich hab das kleine problem jetzt auch.
es gibt ja die bereits beschriebene methode, einfach wasser nachzufüllen, bis der sdtand kurz über max ist. kann ich da normales wasser nehmen oder destilliertes?
und dann die andere methode: tausch des behälters mit samt dem sensor - kostet 30 euro. ist das auch richtig?
ich hatte das lustige piepen heut morgen nämlich auch..bei 7 grad..plus..
octi rs I mit emmegas-anlage
- Boettch_70
Das Problem habe ich jedes Jahr immer wieder im November wenns kalt wird´, Und sich die ganze Bühe im Kühler zusammenzieht. Deshalb habe ich immer sio 1-2cm über mx gefüllt und das Problem war beseitigt.
Boettch_70
Boettch_70
tody83
- Motor: 1,8T 20V
ja, mit normalem wasser oder destilliertem*g?
Bish
- Baujahr: 2015
- Motor: 1.4 TSI, Benzin, 110kW
Bin auch so einer mit dem Problemchen.
Piiiiiiep, 100 m fahren, Motor aus, an, kein Piiiiiiiep
Wasser (aus´m Wasserhahn) nachgefüllt über Max, 1 Saison Ruhe
- DeDe
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6, 79KW, AKL
- Kilometerstand: 168000
Hallo, also nur nachfüllen???
Habe aber kein pieeeepsen oder keine Blink-Anzeige, die Nadel bewegt sich einfach nicht!!!!
Habe aber meiner Meinung nach genug G12 drin, aber ich guck morgen mal nach.....
LG
LG
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Weil es hier auch um die Füllstandsmenge im Ausgleichsbehälter geht und nicht um Dein Problem mit der Anzeige.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
