Seite 3 von 6
Verfasst: 7. Januar 2006 17:40
von schymmi
Hallo.
Mich würde auch interessieren wieso es mit den ID Tags bei manchen "AUDIENCE" funktioniert und bei manchen nicht. Meines scheint ja eines der ersten zu sein. Wo kann ich denn den SW/HW Stand ablesen?
Bei meinem :D gibt auch keine Updates für das AUDIENCE. Da er ein Freund von mir ist, will ich es mal glauben. Aber es muss ja kein aktuelles Update sein sondern nur eine neuere Software als meine.
Also woher bekomme ich den Softwarestand? Nur vom :lol:
Mfg Schymmi
Verfasst: 7. Januar 2006 18:34
von triumph
Bei meinem war ein Aufkleber an der Seite. Ich hatte im Juni (dar war es so schön warm) das Radio raus. Da stand PW HW und SW Stand drauf. Das gilt natürlich nur wenn kein Update aufgespielt wurde. Ausseerdem kann man das beim :) auslesen.
Verfasst: 9. Januar 2006 16:21
von Klinke
Na mein Besuch in der Werkstatt war ein Griff ins Klo. Mein Radio stand für das Software-Update nicht zur Debatte weil es nicht zu den betroffenen Radioversionen mit dem schlechten Empfang gehört.
Dabei wollte ich viel mehr das Goodie abfassen das die Mp3-Tags dauerhaft angezeigt werden können. Der Mechaniker sagte mir das er die Software nicht installieren konnte.
Eine Frage an Theresias, rubidubidu und TorstenW: Hat das Eine da was mit dem Anderen zu tun?
Gibt es denn keine Möglichkeit ein Audience aus dem Modelljahr ´05 auch auf den neuesten Stand zu bekommen?
Verfasst: 9. Januar 2006 22:05
von Tamiya
Klinke hat geschrieben:weil es nicht zu den betroffenen Radioversionen mit dem schlechten Empfang gehört.
:rofl:
Die alten Radios mit HW10 können nicht upgedatet werden, vielleicht hast Du dieses. Dann sollte Dir Dein :) aber ein neues Audience stattdessen spendieren auf Garantie :roll:
Verfasst: 9. Januar 2006 22:31
von xdieter01
Bei mir wurde am 06.01. das Update aufgespielt. "Radio kann Batterie entladen" ist so grob der Grund, war nach Aussage des :D eine offizielle Aktion von Skoda.
Verfasst: 10. Januar 2006 08:31
von Klinke
Die alten Radios mit HW10 können nicht upgedatet werden, vielleicht hast Du dieses. Dann sollte Dir Dein aber ein neues Audience stattdessen spendieren auf Garantie
Das wäre zu schön um wahr zu sein. Aber da das Radio ja funktioniert und die dauerhafte Mp3-Anzeige in den ersten Modellen noch nicht enthalten war habe ich ja eigentlich keinen Mangel. :cry:
Scheisse, also fürs nächste Mal: Kein Auto der ersten Stunde kaufen. :-?
Verfasst: 10. Januar 2006 10:47
von Rene_72
xdieter01 hat geschrieben:Bei mir wurde am 06.01. das Update aufgespielt. "Radio kann Batterie entladen" ist so grob der Grund, war nach Aussage des :D eine offizielle Aktion von Skoda.
Mich hat genau das Problem erwischt (Audience/Soundsystem mit HW 012). Das Gemeine ist, daß das Problem sich erst nach ca. 4-5 Tagen bemerkbar macht. Nach Aussage meines Freundlichen ist der Ruhestrom des Audience auch im ausgeschalteten Zustands zu hoch. Mit dem AIMsaugtBatterieLeerProblem hat das allerdings nichts zu tun. Die neue Software ist seit ca. KW50/2005 verfügbar.
Empfehlung: nach Möglichkeit SW 026 aufspielen lassen, damit man nicht böse überrascht wird, wenn das Auto mal ein paar Tage länger steht.
Viele Grüße ... René
Verfasst: 10. Januar 2006 19:10
von xdieter01
Bei mir wurde das AH von dem Problem erwischt.
Am Tag wo ich das Auto abholen wollte ist es nicht mehr angesprungen weil die Batterie leer war. Da haben wir alle ganz schön blöd geschaut. Deswegen waren die dafür auch gleich sensibilsiert.
Verfasst: 12. Januar 2006 18:17
von Rüscherl
So hab heute die neue Software für mein Audience bekommen. Mein O² wurde im Sept. 05 gebaut, also ziemlich neu.
Bakterie leer hatte ich nicht, hab nur über den Empfang gemekert und deswegen die Software bekommen. Laut subjektiven Empfinden beim heimfahren (nicht wirklich weit), ist der Empfang besser geworden (oder die Tricks den schlechten Empfang auszumerzen).
Und mein Sitz ist jetzt auch ruhig.. juhu!
Verfasst: 18. Januar 2006 13:12
von Rene_72
ich hab' einen "netten" Fehler in der Audience Software (SW 26) gefunden:
Wenn man bei größeren MP3-Dateien, wie z.B. bei Konzert- oder Liveaufnahmen (um die Pausen zwischen den Titeln zu vermeiden), mit der ">>"- Taste vorspult, kann die Titelzeit springen bzw. sie wird nicht richtig berechnet. Bei mir war ein Konzertmitschnitt auf einmal über 120min lang, tatsächlich sind's aber max. nur 46min.
Nebenbei scheint der Platz für die Titelzeit nicht auszureichen, wenn diese über 100min geht. Es wird z.B. nur noch "100:1" statt "100:13", also nur 5 Stellen angezeigt; die letzte Stelle fehlt.
Im Grunde ist das nicht weiter tragisch, da die Wiedergabe als Solches nicht beeinträchtigt wird und riesige MP3 Dateien sicher nicht die Regel sind, wo man auch noch vorspult
P.S.: sorry, wenn der Fehler schon irgendwo im Forum beschrieben worden sein sollte
