Sitzheizung heizt anfangs sehr stark und nimmt dann ab
Kannst Du probieren.....
Es ist nur ein Steuergerät für beide Sitze (unter dem Beifahrersitz).
EDIT:
Robot hat geschrieben:Kannst Du mal Probieren. Ich bezweifel nur, dass ein nicht bestzter Sitz geheizt wird, da soweit mit bekannt ist in den Sitzen ein Kontakt ist, der erkennt ob der Sitz belegt ist oder nicht.
Mittelschwer falsch! Der O² hat keine Sitzbelegungserkennung.
Robot hat geschrieben: Wegen der Airbagansteuerung, damit ein Airbag nicht gezündet wird, der nicht benötigt wird.
Gibbet beim O² nicht! Nicht mal beim Golf, da wird die Belegungserkennung nur für den Gurtwarner genutzt.
Robot
Motor: 2,0 TDI 16V
Beitrag von Robot »
Na dann bin ich wohl einer Fehlinfo aufgesessen und nehme meine Behauptung mal ganz schnell zurück!!!
Sorry!!! :oops:
Robot
O² Combi Elegance 2,0 TDI, Zurück zum Herstellerland verkauft, zuviel ärger mit der Karre!!!
Mirko2002
Kilometerstand: 30000
Beitrag von Mirko2002 »
Eure Empfehlung ist also: Ab zum Händler und ihn damit konfrontieren. Ich habe blos Bedenken, dass er gleich mal die Heizmatten tauscht und somit den ganzen Sitz auseinander reißt.
Mirko2002 hat geschrieben:Ich habe blos Bedenken, dass er gleich mal die Heizmatten tauscht und somit den ganzen Sitz auseinander reißt.
Hääääää? :o
Wieso die Heizmatten?
Ich denke, der Sitz heizt noch?
Maximal wird der Temperaturfühler getauscht.
PS: Wie alt ist dein Octi? Vor Februar 05 oder danach?
Wenn vor Februar, dann erstmal nur das Steuergerät tauschen lassen (dauert 10 Minuten), das ist ein bekannter (Software-) Fehler.
Mirko2002
Heizen tut er noch, allerdings nicht mehr mit der gleichen Leistung. Er ist EZ 11.11.2005. Wo sitzt der Fühler? Sicherlich auch im Sitz?
Mirko2002 hat geschrieben:Heizen tut er noch, allerdings nicht mehr mit der gleichen Leistung.
Die Heizmatten kann man messen........
Mirko2002 hat geschrieben: Er ist EZ 11.11.2005.
Dann fällt der Softwarefehler aus.
Mirko2002 hat geschrieben: Wo sitzt der Fühler? Sicherlich auch im Sitz?
Jepp, und er geht sehr gerne kaputt, z.B. wenn man sich auf den Sitz kniet.
Den kann man aber auch messen.......
Mirko2002
Danke Torsten, ich werde doch die Werkstatt aufsuchen und danach schauen lassen.
easy
Beitrag von easy »
Meine Sitzheizung erreicht auf Stufe 5 nach ca. 8-10 Minuten die Höchsttemperatur, wie schnell geht das bei euch? Ich finde es dauert zu lange.
Außerdem erreicht er diese Temperatur nur einmal, danach hält er die Temperatur auf einer für mich zu niedrigen Temperatur (trotz Stufe 5).
Nach kurzzeitigen ausstellen des Autos (Bahnübergang, Bäcker :wink: ) wird wieder einmal voll aufgeheizt, danach wieder nur lauwarm.
Der freundliche ist Probegefahren und sagt es ist alles in Ordnung, glaub ich ihm aber nicht.
Könnte es bei mir auch das Steuergerät sein, müßte er beim Fehlerauslesen merken das das Steuergerät defekt ist?
easy
2,0 TDI Elegance, Combi, Storm-blau
mit nervigem Regensensor, träger Sitzheizung und ölfressendem Motor
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Stufe 5? Das ist doch kurz vor dem Siedepunkt? Du weißt schon, daß das den Keimzellen nicht behagt?
...die Embleme bleiben dran.
easy hat geschrieben: Der freundliche ist Probegefahren und sagt es ist alles in Ordnung, glaub ich ihm aber nicht.
Dann würde ich an Deiner Stelle mal zu einem anderen Freundlichen fahren.....
easy hat geschrieben: Könnte es bei mir auch das Steuergerät sein, müßte er beim Fehlerauslesen merken das das Steuergerät defekt ist?
Ja, es könnte eine Macke haben; nein, er kann keinen Fehler auslesen, da das Sitzheizungssteuergerät nicht am CAN hängt.
Wie alt ist Dein O²? Die Steuergeräte mit der geänderten Software gibt es seit Februar 05. Die davor haben eine Softwaremacke und werden bei Reklamation getauscht. Wenn Dein Steuergerät neuer ist muss es aber nicht zwangsläufig i.O. sein.
Regeln denn beide Sitze so "komisch" oder nur der Fahrersitz?
