Zündspule 2.0 FSI - mehrfacher Defekt innerhalb Tagen
- Acidray
- Motor: 2.0 FSI BVY
@picomint: Ich kann dich zum Thema Verbrauch beruhigen. Ich habe selbst einen 2.0 FSI. Ausserdem noch mit Automatik. Und mein Verbrauch liegt durchschnittlich bei ca. 8.0 Liter. Das aber nur wenn ich mich zusammenreiße und nur jeden Tag zur Arbeit fahre (20km nur Schnellstrasse und max. 120km/h). Wenn ich mal Spass haben will und auch mal Gas gebe, dann steigt der Verbrauch auch ganz locker in deine Regionen. Besonders in der Stadt geht das völlig ohne Anstrengungen von statten. Wenn du allerding auch bei längeren gemütlichen Landstrassenfahrten 11L durch den Auspuff bläst, dann stimmt was nicht.
Octavia II 02/2006 MJ06, Elegance 2.0 FSI tiptronic, Saharabeige-metallic, Pegasus + SFW, el. Sitze, Xenon, Schiebedach, Nexus + Solisto, AHK, geplant Standheizung, und den ganzen anderen Schnulli...
VCDS im Bereich Nürnberg
- C.h.r.i.s.t.o.p.h
Also der Verbrauch des 2.0FSI scheint ja wirklich recht extrem zu schwanken. Zumeist komme ich mit 7.5 bis 8 Litern aus. Eventuell hat ja auch der vorher stattfindende hohe Verbrauch etwas mit der Sache zu tun..., aber dafür bin ich diesbezüglich zu arg Laie.
Aber alles was beim 2.0FSI über 10 Litern liegt, halte ich für reklamationswürdig.
2.0FSI black-magic, Leder, 17"+SFW, etc, pp...
- Acidray
Bin heute spazieren gefahren. Es waren ca. 200 km über Autobahn, Landstraße, Ortschaften, Berge,... mein Durchschnitt lag bei 7,9 Litern. Allerdings bin ich nicht geheizt. Wenn man sich also im normalen Verkehr bewegt, sind 8 Liter schon normal. Jedenfalls ohne Wohnwagen oder 3 Waschmaschinen an Board.
picomint
- Acidray
Ich konnte nur eine minimale Verbrauchsänderung bzgl. der Aussentemperaturen feststellen. Sie belief sich auf ca. 0.2 Liter Durchschnittsverbrauch. Aber das kommt ja drauf an wie oft ein Kaltstart erfolgt. Wenn überhaupt, dann würde ich es auf einen Defekt zurückführen (Zündspule?).
- obraeutigam
Mal wieder Fragen an die Betroffenen:
Hat sich der Verbrauch mit neuen Zündspulen verbessert?
Und nochmal: bei welcher Laufleistung trat der Defekt auf?
2,0 FSI mit einigen Extras
Bilder: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=2082704" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
picomint
obraeutigam: bist Du ebenfalls betroffen?
bei ca. 5800 Km waren zwei Spulen defekt, Verbrauch nach Austausch geringer aber: Außentemperaturen im Schnitt um ca. 15 Grad höher, daher sehe ich keinen Zusammenhang zwischen Austausch und Verbrauchsreduzierung. Seit dem Tausch der defekten Spulen bin ich jetzt ca. 450 Km gefahren und hatte keinerlei Probleme.
Es soll im Ersatzteilkatalog zwei verschiedene Nummern für die Spulen geben: eine "alte" Nummer und eine "neue" Nummer. Komischerweise waren die Spulen mit der neuen Nummer nicht bestellbar, so dass die Spulen mit der alten Nummer bestellt, geliefert und eingebaut wurden. Für mich sieht das so aus, als hätte man Probleme mit den Dingern erkannt und würde bereits an modifizierten Spulen arbeiten. Das ist allerdings nur meine Meinung - ich bin kein Insider. Die Nummern kenne ich auch nicht. Es wurde mir lediglich so gesagt.
- obraeutigam
Ich hatte Glück. Mein Wagen ist einer der ersten 2,0 FSI von 4/05.
Ich habe bereits problemlose 10 000 Km auf dem Tacho.
Nur meine getauschten und ziemlich verrußten Zündkerzen haben mich stutzig gemacht.
Zuletzt geändert von obraeutigam am 30. Mai 2006 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
