Türgriffbeleuchtung innen
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Re: Türgriffbeleuchtung innen
Ich hatte ja nur die Idee die Türgriffbeleuchtung da anzuschließen, weil ich aber nicht genau weiß wie die Geschaltet ist, im L&K, der eine meint sie ist beim fahren gedimmt, der andere sie ist an! Wünschen würde ich mir, sie geht nur an, wenn man steht! Also beim anhalten!
Wenn ich das also alles richtig verstanden habe ist das so:
1. Option:
- es gibt einen Pin am Steuergerät der Tür, da kann man die Türgriffbeleuchtung anschließen
- es hat keine weiter Funktion wenn es an das Türsteuergerät angeschlossen wird außer das es immer an ist wenn auch das Licht an ist!
2. Option:
- es wird an die vorhandene Beleuchtung der Fensterheberschalter bzw Spiegelverstellung angeschlossen
- Funktion ist wie die der Hintergrundbeleuchtung, also wenn Licht an, dann ist auch die Grifbeleuchtung an
- lässt sich jedoch mit der Hintergrundbeleuchtung dimmen
RICHTIG? Korrigiert mich wenn ich falsch liege!
Longlife
1. Option:
2. Option:
Longlife
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Zu 1) Genau, die ist am TSG angeschlossen, ob diese gedimmt ist weiss ich nicht
Zu 2) So isses
Edit: Hat den Vorteil, das Du die Türverkleidung nicht runternehmen musst. Ich finde die Beleuchtung nicht zu hell oder störend, ich empfinde sie als angenehm.
Jens
Zu 2) So isses
Jens
Nun ist er weg .......
Longlife4ever
Ich hab gerade bissel telefoniert! Der
wird sich bei mir melden, er ließt sich da mal bissel rein meint er, sagt mir bescheid! Die genaue Funktion konnte er mir auch nicht sagen, aber er meinte es kann sein, das es keine andere Funktion hat, wie die Hintergrundbeleuchtung.
Wegen der Türverkleidung ist egal, ich muss sie sowieso abbauen, will gleich noch die Umfeldbeleuchtung nachrüsten und muss sowieso an das Steuergerät ran
Longlife
Longlife
- Blue
Na dann Mess den Pin Stecker B-32/6 einfach mal nach Masse (Licht anmachen nicht vergessen
Longlife4ever
Aber das Teil muss doch vorher noch Programmiert werden! Sonst wird das doch nix mit dem Messen, oder? Da wird der Pin doch sonst nicht auf High gelegt, oder? Naja, die Teile für die Umfeldbeleuchtung kommen am Montag.
Kannst du das? Das Abbauen werde ich sowieso erst machen könne wenn ich wieder im Sachsenlande bin:) Hier hab ich nicht die Möglichkeiten.
Kommst du zufällig aus der Nähe von Hamburg? oder Dresden , Chemnitz?
- Blue
Richtig, hab ich ganz vergessen ... muss natürlich programmiert werden
Steuergerät Codierung
STG 42 (Türelektronik vorn/links) auswählen
STG 52 (Türelektronik vorn/rechts) auswählen
STG 62 (Türelektronik hinten/links) auswählen
STG 72 (Türelektronik hinten/rechts) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+002 - Spiegelumfeldbeleuchtung (nur vorn)
+004 - Spiegelblinker (nur vorn)
+008 - Türinnengriffbeleuchtung
+016 - Manuel-/Automatischfensteröffnung
+032 - Spiegelheizung (nur vorn)
+064 - Türausstiegs-/Warnleuchten
+128 - unbekannt (in Planung)
+256 - Memoryspiegel (in Planung)
Deine Umfeldbeleuchtung muss aber ebenfalls programmiert werden, dann brauchst Du nur den Wert 126 reinschreiben (lassen?).
Komme leider gar nicht aus der Richtung, komme aus dem Pott, wie alle Kohlenkinder
Jens
Jens
Longlife4ever
Wunderbar, ich danke dir!
Haben die hinteren Türen auch ein Steuergerät?
Werde dazu hier noch ne kleine Doku schreiben, wenn alles eingebaut wird.
Longlife
Longlife
- Blue
Ja, normal sind hinten auch Türsteuergeräte, hängt aber evtl. von der Ausstattung ab (ich hab hinten keine E-Fensterheber).
Doku gibts schon, guck mal -= HIER =-
Jens
Jens
Longlife4ever
wegen der Doku, I know, but die Doku ist ohne Steuergerät
Mal schaun was der
sagt.
Zuletzt geändert von Longlife4ever am 28. September 2008 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Blue
Für den Satz brauch ich nen Übersetzer
Steuergerät haste doch, oder meinst Du hinten ? Hast Du hinten eFH ?
Dann hast Du hinten auch ein STG.
