Im Golf V und dem Leon 1P kommt eigentlich das gleiche Fahrwerk / Lenkung hinein wie im aktuellen Octavia. Dann würde ich erst recht eine Vergleichsfahrt organisieren mit einem anderen Octavia.Lani hat geschrieben:Wo wohnst du denn?
Schwammiges Fahrwerk
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Schwammiges Fahrwerk
icky51
Lani hat geschrieben:Im Golf V und dem Leon 1P kommt eigentlich das gleiche Fahrwerk / Lenkung hinein wie im aktuellen Octavia. Dann würde ich erst recht eine Vergleichsfahrt organisieren mit einem anderen Octavia.Lani hat geschrieben:Wo wohnst du denn?
Ich komme aus Rheine.
Und gerade wegen den vielen gleichen Bauteilen wie im Golf und Leon müsste sich der O2 eigentlich gleich/ähnlich verhalten.
Das einzige was auf jeden Fall beim O2 zum Golf und Leon anders ist, ist die Lenkung.
Die ist sehr viel indirekter ausgelegt.
Das wäre der einzige Grund, der mir einfallen würde, warum ich ein anderes Fahrgefühl empfinde, obwohl ich nicht glauben kann, daß dieses alleine ursächlich sein kann.
Mein
Da aber niemand unfehlbar ist, hatte ich mir hier ans Forum gewandt.
Na ja, mal schauen, ob ich morgen mal nen Vergleichswagen fahren darf.
Gruss Frank
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Na ja, das Fahrwerk sollte sich zwar ähneln, allerdings gebe ich auch zu Bedenken, dass die Karosserieüberhänge beim O² die größten sind. Ist denn beim Fahrwerkeinbau alles richtig gemacht worden? Incl. Vermessung?
Gruß, Thomas
icky51
ThomasB. hat geschrieben:Na ja, das Fahrwerk sollte sich zwar ähneln, allerdings gebe ich auch zu Bedenken, dass die Karosserieüberhänge beim O² die größten sind. Ist denn beim Fahrwerkeinbau alles richtig gemacht worden? Incl. Vermessung?
Ich gehe mal davon aus, daß man beim Einbau wusste, wie man was einstellt, schließlich musste ich wegen dem Garantieversprechen von KW zu einem autorisierten Händler nach Münster.
Dort ist der Wagen auch vermessen worden.
Man hatte mich gefragt, ob ich für ein verbessertes Fahrverhalten mit ein wenig mehr Sturz an der Hinterachse einverstanden wäre.
Ich glaube, die wussten schon, was sie tun.
Ich möchte nochmal klarstellen, falls ich das Problem vielleicht als immens dargestellt habe, dass es keine ganz große Sache ist und der Wagen nicht von links nach rechts tanzt, sondern dass ich den Eindruck habe, der Aufbau wäre irgendiwe immer in Bewegung.
Das einzige was ich, wie schon erwähnt, als Unterschied so festgestellt habe, ist , dass beim O2 die Lenkung sehr viel indirekter ausgelegt ist.
Aber ob das der Grund sein könnte?
Nach inzwischen 3 Monaten sollte ich mich ja irgendwie daran gewöhnt haben.
Wie schon erwähnt, er fährt ansich tadellos geradeaus.
Ich glaube langsam wirklich, dass ich einfach zu empfindlich bin.
Gruss
Frank
- Lani
Die elektrom. Servolenkung lässt sich etwas einstellen. In der "Sportabstimmung", die es mit den 17" Pegasus zusammen gab, wird neben dem Verbauen des Sportfahrwerk noch die Lenkung "direkter" gestellt. Kann man mittels Suche aber fündig werden. Vielleicht liegt es ja einfach daran. Einfach mal beim
nachfragen.
Das Problem war vor und nach den Fahrwerksveränderungen unverändert (?) da . Es könnte , wie lani sagt die Lenkung sein , es könnte auch sein , dass Fahrwerkslager -( Buchsen ) zu viel Spiel haben , porös sind etc. Oder sie sind für deinen Geschmack zu "weich" . Es gibt z.B.
härtere Sportbuchsen . Ich würde die Achsen überprüfen und falls i. O. dann härtere Buchsen
einbauen . Härtere Stabis wären eher eine der späteren Maßnahmen . Ich fahre auch das Street c. allerdings mit härteren Buchsen an der VA .
- ThomasB.
Na ja, wenn es so wäre, dann müssten viele nicht mehrfach in eine Fachwerkstatt, sondern alle Probleme wären beim ersten Mal gelöst.icky51 hat geschrieben:
Wenn Du schon Mal mit dem Luftdruck ein wenig experimentiert hast, bleibt wirklich nur Lanis Vorschlag einer "Vergleichsfahrt" übrig.
Gruß, Thomas
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Die Anfrage von "icky51" wurde hier angehangen.
icky51
Danke für die vielen, hilfreichen Antworten
Ich habe bei meinem Händler jetzt ersteinmal für Dienstag eine Probefahrt mit einem anderen O2 vereinbart.
Sollte ich feststellen, daß das Fahrgefühl konstruktionsbedingt ist, kann ich mir ja weiteres Suchen nach möglichen Verbesserungen/Fehlern ersparen, den dann stände ja fest, daß ich wohl ein wenig zu empfindlich bin.
Ansonsten habe ich ja dank vielen Hinweisen noch einige Optionen.
Schaun wir mal.
Ich melde mich dann Dienstag wieder.
Gruss Frank
Schaun wir mal.
Gruss Frank
vaus69
welche Buchsen an der Vorderachse hast du geändert die hinteren oder die vorderen Querlenkerlager?octavius2 hat geschrieben: Ich fahre auch das Street c. allerdings mit härteren Buchsen an der VA .
und auf welche Art hast du umgerüstet?
