Vibrationen im Lenkrad
- insideR
- Violaolist
Re: Leichtes Vibrieren am Lenkrad!
Naja, denn mal hinten...
Von 100-120 deutet darauf hin...
bachi77
- Motor: 147 kw, 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 24200
- Spritmonitor-ID: 6
wieder was überlesen
. alle reifen wurden schon gewuchtet! ich hatte das vorher auf die vorderreifen bezogen. ich muss mal wirklich zum augenarzt *gg*!
hefelump3107
Lenkrad vibriert
Hallo Leute,
ich war heute in der Waschstrasse und seit der Zeit hab ich beim Bremsen so ab 100 Kmh ein vibrieren im Lenkrad können sich die Scheiben durch kaltes Wasser verzogen haben ?? geht das mit der Zeit von selbst wieder weg ??
tmb123
- Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Re: Lenkrad vibriert
Das kann mehrere Gründe haben.
Da es wie Du schreibst beim Bremsen spürbar ist sind's wohl am ehesten die Bremsscheiben, die nicht mehr ganz sauber gerade laufen.
Das kann z.B. von Überhitzung der Bremsen kommen. Das geht nicht von alleine weg, erst wenn die Bremsscheiben getauscht werden.
Könnte auch von einer leichten Unwucht der Reifen oder der Antriebswelle kommen. Antriebswelle ist aber eher unwahrscheinlich und Unwucht der Reifen würdest du auch ohne Bremsen merken, vor allem bei etwas höheren Geschwindigkeiten, je nachdem wie stark die Unwucht ist, ob an 1 oder mehreren Rädern etc...
Obs die Bremsscheiben sind kannst Du evtl. sogar selbst feststellen:
Wagen vorne anheben, Gang raus, dann 1 Rad drehen. Ganz leicht schleift dann der Bremsbelag an der Scheibe. Wenn Du das Rad ganz rumdrehst und es schleift mal mehr, mal weniger dann hast du das Problem gefunden. Das ganze dann auch noch auf der anderen Seite...
hefelump3107
hmmmmmmmm schei..e die Scheiben sind erst letztes Jahr neu drauf gekommen.
kann man die drauf lassen oder müssen die getauscht werden ???
tmb123
Naja - bei meinem vorigen Fahrzeug hatte ich das Problem auch, habe dann die Bremsen tauschen lassen (die originalen waren nach ca. 90.000 km fertig) bekam das Problem dann aber nach ca. 10.000 km schon wieder.
Die nächsten 160.000 km bin ich mit diesen Bremsen dann weitergefahren, die jährliche Überprüfung ergab keine Beanstandung (man sah am Prüfstand aber wie der Zeiger sich langsam raufwackelte
Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (z.B. Autobahnausfahrten..) war das Zittern/Vibrieren halt recht deutlich und auch mit entsprechendem Geräusch (Dröhnen oder so...) verbunden.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Vibrationen im Lenkrad
Die Anfrage von hefelump wurde hier angehangen.
hefelump3107
könnte denn vllt auch ein klebegewischt der Alus weggeflogen sein oder müsste ich dann auch ohne zu Bremsen ein vibrieren haben ??
hefelump3107 hat geschrieben:könnte denn vllt auch ein klebegewischt der Alus weggeflogen sein oder müsste ich dann auch ohne zu Bremsen ein vibrieren haben ??
vibrieren ist dann auch ohne bremsen.
meine scheiben wurden 2 mal im jahr getauscht am octi...
hab jetzt mondeo in der garage stehn, da ist das problem nach nun 150 tkm noch nicht aufgetreten!!!
hefelump3107
Müssen dann nur scheiben oder auch belage gewechselt werden
Welches sind die besten scheiben
