Nee, bei zu geringem Ladedruck würde das über die Verstellung der Schaufeln im Turbo wieder ausgeglichen, so gering kann der Abgasstrom bei 2500UPM gar nicht werden. Dann wäre es auch kein Ruckeln, sondern ein konstanter Leistungsverlust.MikeVandyke hat geschrieben: Wäre es möglich, das durch einen teilweise verstopften Kraftstofffilter der Motor ab 2500 Upm nicht mehr genügend Diesel bekommt, Laut Gaspedalstellung aber das Steuergerät meint, das das so ok ist, aber durch verminderten Abgasdruck dann der Turbo nicht mehr die Drehzahl erreicht, die er in dem Moment sollte, und somit der Ladedruck abweicht?
Also Wissen tu ichs nicht, ob bei der 90000er Insp., mein Verkäuferautohaus den Filter getauscht hat, Glühkerzen haben die ja auch einfach vergessen, die Trötenfuzzis.
Ein Autohaus ohne Rechnung? Wasn das fürn Laden?
