AUX-Eingang nachrüsten
nidom hat geschrieben:bei welchem Modelljahr und welcher Austattungslinie bzw. welchem Radio / Navi ist der AUX-Anschluss eigentlich (serienmäßig) verbaut?
Ab Mj. 07 bei allen Radios und beim Navi, außer beim Cruise.
ExOdUs
Motor: RS 2.0 TFSI
Beitrag von ExOdUs »
BIFI hat geschrieben:Steckbuchse für Audioanschluss
5J0 035 475 9B9 SatinSchwarz
Preis ca 15,50.-
Danke für die Bestellnummer. Habe mir das Teil gerade geordert :wink:
LG
Roland
Andreas79
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 11000
Spritmonitor-ID: 506556
Beitrag von Andreas79 »
Hallo zusammen, ich bin gerade ein bisschen irritiert.... Selbst in der Bedienungsanleitung meines Streams ist von dem AUX Eingang die Rede. Im Radio - Menü kann ich diesen auch aktivieren. Trotzdem habe ich anscheinende keinen, kann diesen nicht finden, und soll diesen auch nicht nachrüsten können. Wo bleibt da die Logik?? :-? Mein Octavie ist BJ 11/2005
Octavia Combi 1.2 TSI Familiy CANDY WEISS, FSE, MFL, PDC, Bolero und Comfort Paket
Mit Logik darfst Du bei den Visteon-Kisten nicht rangehen! :lol:
Es gibt bei den "alten" Stream nur einen Mono-Aux-Anschluss, mehr nicht.
Für alles Andere brauchst Du einen Wechsler-Simulator.
ExOdUs
Motor: RS 2.0 TFSI
ExOdUs hat geschrieben:
Preis ca 15,50.-
LG
Roland
mittlerweile habe ich die Audiobuchse schon einige Zeit rumliegen. Allerdings hat das Teil einen Stecker mit 4 Anschlüssen.
Jetzt bräuchte ich nur noch die Artikelnummer für das dazugehörige Kabel mit Stecker (Buchsenseitig) und der Einbau ist ein Kinderspiel :D
Hat die evtl. jemand für mich?
Danke
Roland
PS: Natürlich mache ich auch eine bebilderte Einbauanleitung wenn es soweit ist.
BIFI
Motor: 1.9 TDI DPF
Kilometerstand: 440000
Beitrag von BIFI »
So Nach langem suchen hab Ich was gefunden kann dir aber Nichts versprechen
Habe n Bild gemacht mit Audiobuchse und Radio Eingang
Die Teilenummern stehen im bild
Das sind nur die Stecker die Einzelleitungen mit den Kontakten stehen darunter
Ich schätze man muss sich die Kabel selber basteln
Da ich kein komplettes kabel gefunden habe wie Zb. CDwechsler antenne usw.
Als HTML (Auktion, Homepage):
Octavia II 1.9 TDI DPF , Combi , Elegance , Sportpaket , Xenon , TPM , Black Magic , SunSet , Alarm , Dachreling , Chromspielereien , CARPC , Rieger Lippe, China-Navi
ExOdUs
Motor: RS 2.0 TFSI
Danke für die Auflistung!
LG
Roland
käptn_görg
Kilometerstand: 95000
Re: AUX-Eingang nachrüsten
Beitrag von käptn_görg »
ich bin auch gerade dabei, mir die AUX-Buchse beim Navi Nexus nachzurüsten. Habe auch schon die folgenden Teile zu Hause liegen:
5J0 035 475 9B9 Audiobuchse
8E0 973 754 Steckergehäuse für Audiobuchse
7M0 035 727 Steckergehäuse 18 Pin für Navi
000 979 009 Einzelleitung (die benötigten PINs für die Stecker)
Am Navi steht ja die Anschlussbelegung für den AV-Anschluss (18 Pins) auf dem Aufkleber mit drauf. Leider fehlt mir aber die Anschlussbelegung für die Audiobuchse bzw. für den dort anzuschließenden Stecker. Dieser hat vier Pins, so dass ich davon ausgehe, dass die vier Kontakte AR-IN und AL-IN sowie die gegenüberliegenden Massekontakte des Nexus anzuschließen sind, doch welche Leitung kommt an welchen Pin? :roll:
Wer kann mir weiterhelfen?
P.S. Gibt es diese Pin-Kontakte eigentlich nur noch zusammen mit den dusseligen gelben Kabeln als Einzelleitung zu kaufen? Ich habe keine Lust, für jeden Kontakt zusätzlich noch zwei Kabelverbinder mit zu verbauen.
Viele Grüße
Der Käptn
käptn_görg hat geschrieben: Leider fehlt mir aber die Anschlussbelegung für die Audiobuchse bzw. für den dort anzuschließenden Stecker. Dieser hat vier Pins, so dass ich davon ausgehe, dass die vier Kontakte AR-IN und AL-IN sowie die gegenüberliegenden Massekontakte des Nexus anzuschließen sind, doch welche Leitung kommt an welchen Pin? :roll:
4 Anschlüsse? :o
Bei 3en ist die "Spitze" des Steckers links, der Ring rechts und das Gehäuse Masse.
Ja.
käptn_görg
TorstenW hat geschrieben: 4 Anschlüsse? :o
Die Belegung der Klinkensteckers kenne ich schon, aber da die Original-Audiobuchse recht massiv gebaut ist, kann ich nicht erkennen, welcher Anschlusspin an welchen Teil der Buchse geht. Außerdem sind da ja die vier Pins bei eben nur drei Kontakten an der Klinken.
Deshalb meine Nachfrage.
Ich habe leider kein so filigranes Messgerät, um nachzumessen, welcher Pin wo in der Buchse ankommt.
Vielleicht ist meine Anfrage jetzt verständlicher.
Viele Grüße
Der Käptn
