W8 Einbau: Böse Überraschung: Leuchte viel größer als Orig.
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
Wie jetzt ! Verstellen??
das man die Helligkeit verstellen kann ,ist ja klar (ist ja mit dem Regelschalter für Innenbeleuchtung [Tacho] angeschlossen)
Aber das man die Leds selbst in der Richtung verstellen kann ist mir neu!*grübel*
Aufklärung Bitte!?
Cu
Kunax
Aufklärung Bitte!?
Cu
Kunax
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
@Zimmstern, KunaX:
Die LEDs sind in zwei Halterungen drin.
Jede Halterung bietet zwei verschiedene Ausrichtungen, indem man die Füße der LEDs in eine andere Ausrichtung bringt und somit den Leuchtwinkel verändert.
D.h. es gibt 4 Möglichkeiten:
1. LED A und B Richtung Aschenbecher einstellen
2. LED A und B Richtung MAL einstellen
3. LED A Richtung Aschenbecher, LED B Richtung MAL
4. LED A Richtung MAL, LED B Richtung Aschenbecher
Die Möglichkeiten 3 und 4 sind vom Effekt her identisch.
Außerdem macht 1 und 2 IMHO keinen Sinn.
Also: Alles im Originalzustand belassen.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
- Zimmtstern
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ich habe mal 3 Fragen zu der Leuchte:
1. offensichtlich gibt es eine vom Superb und eine vom Passat
-> welche bietet skodatec an?
2. Wozu sind eigentlich die Lüftungsschlitze in der Leuchte. Ist da etwa
das Mikro von der Freisprecheinrichtung drin
3. Was ist denn so großartig anders an der Leuchte gegenüber der normalen Octavia Leuchte, mal abgesehen von den 2 LEDs, die nach
aussen strahlen, die kann man sich ja selbst einbauen.
KETTINGER Klaus
- Kromi
- Modelljahr: 2004
Hi octavius,
1. Skodatec bietet die vom Passat an. Von der Baugröße und der Technik her sind sie identisch. Einziger Unterschied: Bei der Superb-Leuchte sind die Schalter grün beleuchetet und nicht rot.
2. Die Schlitze sind u.a. für das Micro der FSE. Im Lieferumfang der Leuchte ist jedoch kein Micro enthalten.
3. Neben den beiden LEDs besteht ein Unterschied zur Serienleuchte lediglich darin, dass die Lampen auf Grund von Refklektoren heller scheinen und keine Schiebeschalter vorhanden sind, sondern Wipp- bzw. Druckschalter.
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
- Kromi
- Modelljahr: 2004
@octavius:
Habe kein Micro und daher auch keine Erfahrung mit.
Hinter den Schlitzen befindet sich aber eine Art Halterung, in die das Micro wohl eingeclipst werden kann.
Vl findet sich noch jemand mit W8+Micro....
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
- Kromi
- Modelljahr: 2004
Hi octavius,
tja, der Preis ist ein signifikanter Unterschied zwischen der Passat-Leuchte und der Superb-Leuchte:
Die Superb-Leuchte kostet beim Freundlichen um die Ecke 66,24 EUR.
Artikelnummer: 3U0947105
Im Grunde offensichtlicher Nepp. Habe mir die Superb-Leuchte dennoch wg der stimmigen Tastenbeleuchtung gegönnt.....
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
