RNS-510 Navigations System [Columbus]
- AutomatikFahrer
- Kilometerstand: 28000
Re: RNS-510 Navigations System
Zudem entfällt in Verbindung mit dem Cruise der Line-In-Anschluss in der Mittelkonsole.
- Eraser
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 25000
Was für ein Radio hast du bestellt? Kleines Navi oder reines Radio?olmedolme hat geschrieben:Das Nexus ist mit CD, nicht DVD. Darum habe ich es auch nicht genommen und am Wochenende kommt das MFD2 DVD rein. Genügt mir vollkommen.michelangelo77 hat geschrieben:b.) Ich ordere noch vorher den Octi mit dem Navi Cruise, weil das derzeit verfügbare DVD Navi einfach nicht mehr eitgemäß ist und meine Anforderungen denke ich nicht wesentlich besser erfüllt als dass monochrome ohne Karte. Wenn irgendwie möglich würde mich dann die Möglichkeit einer Nachrüstung des RNS 510 aber sehr interessieren.
Eraser
- extrapurifier
- Baujahr: 2020
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1.9 TDI
RNS 510 Na bumm
Guckst du den Link!
Preis fürs RNS510: 2.362,22
Preis für DVB Tuner: + 1.975,00
Preis für BT FS: + 651,46
Summe 4.988,68
Da muss es doch weitaus günstigere Alternativen geben, von Kenwood oder Blaupuntk usw.
Guckst du den Link!
Summe 4.988,68
2012er Volkswagen Sharan Highline BMT TDI 2,0 DSG + Schnick Schnack
2006er Skoda Octavia Elegance Combi 1,9 TDI PD + Schnick Schnack
olmedolme
- Motor: 2.0TDI 103KW
Ich hatte ein Stream drin (falls das jetzt wer braucht -> Klick)Eraser hat geschrieben:
Eraser
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Hat schon jemand umgerüstet oder bin ich der erste?
Mein RNS 510 mit DVD soll am Freitag beim Händler sein.
1.) Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS(185 PS) DSG, Columbus, Umts-PFSE
2.) Golf 6 Cabrio 2,0 TDI DSG, Columbus und UMTS-PFSE
3.) Seat Alhambra 2.0 TDI 177 PS DSG RNS 510 WLAN- PFSE
4.) VCDS Hex Can und RNS Manager immer an Board
Also ich habe gestern eins bei Ebay (über Händler) erworben... denke das sollte bis Anfang nächster Woche da sein. Dann schauen wir malFliegerstefan hat geschrieben:Hat schon jemand umgerüstet oder bin ich der erste?
Werde dann auch gleich ne Fotostrecke über die Montage machen, bin gespannt ob alles klappt.
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Seit: 23.11.2006
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
Nun
mein RNS 510 hat zwischenzeitlich den Weg vom Händler zu mir gefunden. Habe es natürlich gleich eingebaut bzw gegen das NEXUS getauscht.
Folgende Teile werden benötigt:
1 NAVI 1T0035680
1 DVD 1T0051859
1 Steckergehäuse für Antenne 4E0035672K
Wie der Aus- und Einbau funktioniert will ich hier nicht weiter beschreiben, da dies ja schon oft genug erklärt wurde.
Wie oben geschrieben war bei mir ein NAVI NEXUS mit Bluetooth Freisprecheinrichtung und CD Wechser im Kofferraum eingebaut.
Alle Stecker bis auf den Antennenstecker passen direkt. Beim Antennenstecker benötigt man das o.a. Steckergehäuse. Der Antennenstecker muss aus der Einfachverbindung in den o.g. Doppelverbinder eingebaut werden. Das Antennenkabel muss bei draufsicht auf die Antennenbuchse des Navis auf die linke Seite (aussen). Der Radioempfang und auch TMC funktionieren dann einwandfrei.
Wie auch schon mehrmals beschrieben muss im blauen Stecker des CD Wechslers, das Schwarze Masse-Kabel von der Kammer 2 in die freie Kammer 3 gesteckt werden. Ansonsten wird es nichts mit dem Klang des Wechslers.
Einzig die Aux in Buchse ist nicht mehr so einfach anzuschließen. Da ich diese nicht brauche habe ich sie nicht angeschlosssen. Ist aber bestimmt auch machbar.
Testfahrt habe ich noch nicht durchgeführt.
So und nun die nicht funktionseinschränkenden Probleme:
VAG Com 704.1 kann nicht mit dem Navi kommunizieren. Lediglich beim Auslesen der Steuergeräte bekommt man die Info dass
1. eine Antenne nicht angeschlossen ist
2. das Gerät nicht kodiert ist
3. keine Verbindung zur PDC besteht.
Zu 1.
ich vermute dass dies die freie Antennenbuchse ist
zu 2.
keine klangkodierung eingegeben ist.
zu 3.
vielleicht eine möglichkeit besteht dass die PDC so wie mein Stream eine anzeige an das Navi liefert. ( wo bekommt das Stream die PDC info her?)
Vielleicht können da ja mal die Speziallisten nachforschen.
Ansonsten
Klang ist wesentlich besser als beim NEXUS
Und nun vielleicht noch eine kleine Überraschung:
trückt man die SETUP Taste länger kommt man ich das Radio Config Menu.
Dort können Werte ausgelesen werden für
UKW
MW
und
DAB !!!
Weiter weis ich leider auch noch nichts davon.
Benötigt man dafür evtl eine 2. Antenne?
Wie werden die Sender angewählt?
Na mal wieder was neues!
1 NAVI 1T0035680
1 DVD 1T0051859
Zu 1.
zu 2.
zu 3.
Ansonsten
UKW
MW
und
DAB !!!
...wir wollen Beweisphotos...
Fliegerstefan
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2016
- Motor: 220 PS
wenn mir jemans sagt wie ich die Bilder rein bringe kein Problem
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Kein Problem
-> viewtopic.php?f=1&t=13808
