Meine Parrot 3100 ist eingebaut
Re: Meine Parrot 3100 ist eingebaut
Andre8999 hat geschrieben: Sorry für den Full-Quote, aber so gehts schneller..!
Hassu das sooooo eilig? :roll:
Andre8999 hat geschrieben: Wieso sind die Kabel nicht vorhanden? :roll: Ich muss doch irgendwie bei eingehendem Anruf das Radio stummschalten können? Die Funkwerk läuft ja auch über die Fahrzeuglautsprecher!?
Kannst Du doch auch!
Die Anschlüsse sind vorhanden, nur eben keine Kabel!
Nimm bitte einfach die Anleitung und lies sie durch, da steht alles drin was Du wissen musst!
Wenn Du dann noch Fragen hast, frag einfach; aber erst lesen (und versuchen zu verstehen)! :lol:
Andre8999
Motor: 1,9 TDI DPF
Beitrag von Andre8999 »
TorstenW hat geschrieben:Kannst Du doch auch!
Aha! Lesen bildet... :oops: Schade das es keinen "Geistesblitz-Smilie" gibt...
Besten Dank!
Skoda Octavia II Combi 1,9 TDI DPF Elegance, Black-Magic-Perleffect, SunSet, Licht&Design, Dachreling Silber
Nordlicht77
Motor: kleiner FSI .-)
Kilometerstand: 110000
Audience + Soundsystem + Parrot 3100?
Beitrag von Nordlicht77 »
das Thema Parrot wurde hier in diversen Threads schoin ausführlich besprochen, jedoch konnte ich nix darüber finden, welche Teile man denn bemötigt, wenn eine Parrot (z.b. die 3100 oder die 3000) an ein 2005er MP3 Audience mit Soundsystem gehängt werden soll...
Hat zufällig jemand parat, ob das allein mit einem Adapter, also als Steckversion geht? WEnn ja...welche? .-)
Danke und Gruß
Nordlicht
Re: Audience + Soundsystem + Parrot 3100?
Mit Soundsystem wird dat nix mit plug and play.
Mussu unter Projekte und Umbauten O2 gucken, da findest Du (m)eine Einbauanleitung. ;)
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Ich habe die Anfrage vom Nordlicht hier angehangen. Bei 19 Parrot-Threads sehe ich ein Ende gekommen.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
TorstenW hat geschrieben:Theoretisch möglich ist auch der Einbau in den Aschenbecher. Nur ist dann das Ablesen des Displays nur noch sehr schwer möglich.
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das sieht dann so aus:
Sollte man aber nur machen, wenn man, wie ich, die ganze Chose nur per Sprachbedienung und am IPhone selber bedient. Da im Aschenbecher ist das Bedienteil schon ziemlich schlecht erreichbar. Ist aber bei mir wie gesagt egal. Und macht man den Ascher zu, sieht man gar nix mehr davon.
Der Rest meines Einbaus ist hier zu bewundern...
Das mit dem Micro in der Innenleuchte ist nicht schlecht. Wie sieht es denn mit der Verständlichkeit aus, wenn es hinter den Rippen verschwindet? Leidet die? sollte man da das gekapselte Micro auseinandernehmen , damit es näher an die Rippen rankommt?
Nordlicht77
Moin...
nach längerer Recherche hab ich nen Kabelsatz gefunden, mit dem eine Parrot auch ein Audience mit Soundsystem nach Plug&Play angeschlossen werden kann. Einzig Zündungsplus muss man an geeigneter Stelle abgreifen, ist aber in der genannten Einbauanleitung hier im Forum wunderbar aufgeführt...
Da nicht nicht weiß, ob man hier Online Shops nennen sollte oder darf, gibts den Link bei Bedarf per PN...einfach melden.
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von TheOidter »
Würde mich mal interessieren, überlege grad auch mir eine nachzurüsten. Sollte eig. auch kein Problem sein wenn du den Link hier postest...
Tante Edit am Werk: Hab gerade das hier gefunden: Klick mich, ich bin böse :evil: Sehe ich das richtig? Alles Plug & Play und geschaltetes Plus noch hinziehen? Habe Audience mit Soundsystem..
[ - Skoda Octavia V/RS Limo TFSI raceblue - ]
VCDS on board in und um Wuppertal! PN me
Ich zitiere mich mal selber................ :roll:
TorstenW hat geschrieben: Mit Soundsystem wird dat nix mit plug and play.
TheOidter
Motor: 2.0 TFSI
echt net? dort steht ja explizit, dass der adapter, den die mitverhökern auch am soundsystem funktionieren soll!? der verkäufer führt das set auch als version, die nicht mit soundsystemen funktioniert..? sry wenn ich vllt dumm frage...bin darüber leicht verwirrt jetzt
