Kalter Motor => Klackt ein Relais vorne links ? Was ist das?
- Zuger73
- Motor: 2.0TDI PD, 125kW
Re: Kalter Motor => Klackt ein Relais vorne links ? Was ist das?
Habe mich auch schon über das Geräusch gewundert. Mein A3 hatte ein ähnliches Geräusch.
Sitz- und Heckscheibenheizung kann ich aber definitiv ausschliessen.
O2 V/RS Combi PD-TDI, schwarz, AEZ Phoenix 18x8.5 (ET45), Milotec Ladekantenschutz, SunSet+SunnyBoy
BMW 330Ci A Cabrio, schwarz, MII, Dähler-Federn, Barracuda Voltec T6 (schwarz) 8/9x18"
Ja Leute
Das ist vermutlich die elektrische Zusatzheizung(PTC), die je nach Bordnetzlast zugeschaltet wird, damit das Hirn und die Scheiben nicht zufrieren.
Da die Zusatzheizung unheimlich das Bordnetz belastet(mind 60-70A) wird das Teil über Relais immer wieder zugeschaltet, wenn's das Bordnetz hergibt.
Deshalb dieses "ominöse" Klicken des Relais nur bei kaltem Kühlwasser und niedrigen Temperaturen .
Wenn dem so ist, sollte ein Autohaus das wissen, oder Ihr habt dasselbe wie ich........
- xxxzeroonexxx
ich hoffe, ich verwechsle jetzt nicht irgend etwas, aber ich habe mal in einem VW Forum gelesen, das dieses klackern von dem Lichtschalter kommt (irgendwelche schlecht verarbeiteten Lötstellen)!
Nachdem der Schalter ausgewechselt wurde, war des klacken weg!
Hatte (habe) selbst auch dieses klacken bei meinem Golf IV, welches bei einer gewissen Drahzahl im kalten Zustand entsteht! Sehe auch, wie das Abblendlicht, während diesen klackens, etwas anfängt zu blinken! Ist aber nur ein bruchteilchen einer Sekunde! Stört mich ehrlich gesagt auch nicht weiter!
Bei meinem Octi ist alles wunderbar (bis jetzt)
Könnte also sein, das es auch bei euch am Lichtschalter liegt!
Gruß xxxzeroonexxx
Gruß xxxzeroonexxx
- TorstenW
- Stromer
Beim Octi läuft der Lichtschalter über den CAN, da fließt so gut wie kein Strom drüber, der scheidet also aus!
Es klackt irgend ein Relais auf dem Bordnetzsteuergerät, welches, das wissen die Götter (NEIN, Skoda weiß es offenbar auch nicht!
Ist aber eigentlich auch egal...........
- xxxzeroonexxx
Na gut, ein Versuch war es wert
Gruß xxxzeroonexxx
Gruß xxxzeroonexxx
- Motor: TDI 125 kW
Was auch immer an diesem öminösen Relais hängt: Es muss ein Großverbraucher sein, der da geschaltet wird: Heute früh beim Rückwärtsfahren: Klack und die Rückfahrscheinwerfer wurden sichtbar dunkler.
Ich ignoriere das Geräusch, seitdem bekannt ist, dass das Phänomen bei allen O2 auftritt.
O2 RS TDI Combi mit Tempomat und TFL EZ 02/2007; verkauft 09/2010
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
Die Lösung von ANDIX ist richtig,es ist der Zuheizer für den Innenraum,mfg
Moin,bluerace hat geschrieben:Die Lösung von ANDIX ist richtig,es ist der Zuheizer für den Innenraum,mfg
sei Dir da nicht zu sicher, da es ja auch bei Otto-Motorisierungen auftritt und bei der Variante kein Zuheizer
verbaut ist.
- sebalexs
- Motor: BMM
Wenn es wirklich ein Zuheizer ist, ist es dann, wenn es um den Innenraum geht, nicht egal, was es für eine Motorisierung ist?Schleicher33 hat geschrieben:Moin,bluerace hat geschrieben:Die Lösung von ANDIX ist richtig,es ist der Zuheizer für den Innenraum,mfg
verbaut ist.
Ich habe definitiv keine Ahnung in diesem Fall, daher reine Vermutung.
mfg
sebalexs
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
NEIN, gibts nur beim Dieselwieselsebalexs hat geschrieben:Wenn es wirklich ein Zuheizer ist, ist es dann, wenn es um den Innenraum geht, nicht egal, was es für eine Motorisierung ist?Schleicher33 hat geschrieben:Moin,bluerace hat geschrieben:Die Lösung von ANDIX ist richtig,es ist der Zuheizer für den Innenraum,mfg
verbaut ist.
mfg
sebalexs
er ist da: Octavia III Scout
