1,6 MPI soll nicht gasfest sein!
Mathi
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Re: 1,6 MPI soll nicht gasfest sein!
Hallo alle!
Ich war nun mit dem Wagen in meiner Werkstatt, weil ne Kleinigkeit auf Garantie gemacht wurde (das bekannte Aquarium in der 3. Bremsleuchte). Bei der Gelegenheit habe ich gleich mal nachschauen lassen und siehe da:
Es ist ein 3ME.
Nun bin ich ja erstmal beruhigt, in genau 2 Wochen kommt eine LandiRenzo-Anlage rein, der Tank soll 650x240 30° bei brutto 60l/netto 48l Inhalt haben.
Vielen Dank soweit, bis denne!
Mathi
Es ist ein 3ME.
Mathi
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Also Entwarnung für die Skoda 1.6er aus Ungarn bzw. Chemnitz. Und da sage noch jemand, nur bei VW bekomme man deutsche Wertarbeit
MfG Alfred
MfG Alfred
Mathi
Hi!
Das würde ich so einfach, ohne Prüfung, nicht übernehmen. Es geht ja nur um den Kopf und der kann durchaus aus Mexico sein, auch wenn der Block woanders her kommt.
Ne offizielle Bestätigung gibts ja offenbar nicht, dass bei Skoda keine Mex-Weichteile verbaut werden.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
Stevie
- Motor: 1.6 MPI@Prins VSI
- Kilometerstand: 135000
Muss die Plastikabdeckung runter, um die Kennung "Mexico" oder "3ME" zu lesen? Werda dann morgen ggf. mal nachschauen.
PS: Bislang 27.000 problemlose Gaskilometer
Octavia 1Z Combi Elegance, 1.6 MPI, black-magic, Alarmanlage, AHK, Dachreling, 17" Pegasus inkl. Sportabstimmung, Dynamic-Paket, Standheizung, SunSet, variabler Ladeboden, Prins VSI
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
Ja, ist nur gesteckt.
MfG Alfred
MfG Alfred
Stevie
Hab die äußere Abdeckung (die um den Ölmessstab und ganz oben rumgeht) locker runterbekommen.
Das schwarze Plastezeug darunter nicht
. Oder kann ich die Kennung auch so finden? Wo müsste die stehen?
es reicht die obere Abdeckung zu entfernen. Das darunterliegende Teil sollte die Ansaugbrücke sein, die ich nicht entfernen würde
Im Bereich des 2. Zylinders von rechts gesehen (wenn Du vor dem Motor stehst), solltest Du die Kennung erkennen können, wenn Du ein wenig von rechts schaust. Ist wirklich blöd zu beschreiben. Die Kennung steht ein wenig hinter einem Plastikteil. Die Schriftgröße ist ca. 1 cm hoch.
VG
Dirk
VG
Dirk
Stevie
Danke für deine Antwort.
Werde mich morgen nochmal auf die Suche!
Stevie
Für die, die wie auf der Suche nach der Kennung nicht fündig wurden eine kleine Hilfe, mit der ich mich am Wochenende noch mal in den Motorraum strecken werde. Die Bilder wurden freundlicherweise von Dirk_S geschossen.
Gemeinde!
Gibt es dabei eine Unterscheidung zwischen Verdampfer und Flüssiggasanlagen?
Bernd
Bernd
