Seite 3 von 4
Re: Einbau Innengriffschalen Beleuchtung
Verfasst: 5. April 2010 22:05
von JonDeath
Die Griffschallen vom Superb sind nicht die selben. Ist ja jetzt die Frage ob das ganze system original für den O² gibt.
Verfasst: 6. April 2010 11:26
von Jens5701
also du kannst dir die griffe vom superb vom schrott besorgen und dir da die beleuchtung ausbauen, ist nur geklipst. in den griffen vom O2 sind die aussparungen für die beleuchtung schon vorgegeben. einfach nen kleines loch bohren und dann mit nem teppichmesser den rest ausschneiden.
kannst dir allerdings auch die griffe vom O2 L&K besorgen, der hat die beleuchtung auch serienmäßig verbaut.
hier mal die teilenummern der led´s
3U0 919 173 links
3U0 919 174 rechts
beides benötigst du 2x
Verfasst: 6. April 2010 12:53
von JonDeath
Danke für die Antwort. Kannst mir jetzt vielleicht noch wieviel die Griffschalen vom O2 L&K kosten und welche Teilenummer sie haben? Das ganze müsste dann ja auch Steckanschlüsse haben oder?
Jon
Verfasst: 7. April 2010 09:05
von Jens5701
also ich habe meine beleuchtung an die beleuchtung der fensterheber angeschlossen
Verfasst: 8. April 2010 18:25
von Axl81
Mein Autohaus sagte mir was von ca 68€ pro Stück für die Griffschalen.
Haben die sich verkuckt oder ist das so richtig? Wollte doch eigentlich keine Anteile an der Firma erweben sondern nur ein Plasteteil......
Verfasst: 8. April 2010 18:31
von mojo73
Warum sollten die sich getäuscht haben ? Individualität ist eben nicht billig. 8)
Verfasst: 8. April 2010 22:43
von JonDeath
@Axl81, sind das denn auch die beleuchteten oder normale Griffschalen?
Jon
Verfasst: 8. April 2010 23:11
von DIGGER1380
Axl81 hat geschrieben:Mein Autohaus sagte mir was von ca 68€ pro Stück für die Griffschalen.
Morgääääähn,
die Griffschale ist die gleiche wie Du jetzt schon in Deinem Oci hast, NUR das die Löcher für die LED`s schon ausgeschnitten sind.!!!!!!!!!
Du kannst also Deine nehmen und dir dir LED`s vom
besorgen. Kosten 12,50€ pro Stück.
Oder Du kannst die für insgesamt ca.7,-€ bei Conrad 4 LED`s und 4 Widerstände kaufen und die Beleuchtung selber bauen.
MfG DIGGER
Verfasst: 9. April 2010 01:58
von JonDeath
Würd am liebsten die Griffschalen mit Löchern kaufen, hast du vielleicht eine Teilenummer dafür und kosten die wirklich 68€ das Stück?
Jon
Verfasst: 15. April 2010 20:17
von DIGGER1380
Morgäääähn,
hab leider keine Teilenr.
Aber wie gesagt, ausbauen, Loch bohren, LED einstecken, anschliessen, einbauen und sich freuen.
MfG DIGGEr
P.S: kann schon sein das die Grifschale so teuer ist, den die wird es nur mit dem Türöffner (Chromfarbens Dingens) geben.
