Welcher CAN-BUS Adapter?
Pampersbomber03
Fachmann
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 184000
Re: Welcher CAN-BUS Adapter?
Beitrag von Pampersbomber03 »
Seite 1 dieses Freds in Ruhe lesen, da ist alles erklärt! :wink:
Hab ich nochmals getan, trotzallem bleiben noch Fragen offen.
TorstenW hat geschrieben:Warum Hama? :o Blaupunkt ist um Einiges günstiger und funzt auch einwandfrei!
Weil die bei Mediamarkt nur HAMA anbieten. Woran erkenne ich nun, ob ich eine Can Bus Steuerung habe oder nicht?
sabesto
Baujahr: 2015
Motor: 2,0TSI
Beitrag von sabesto »
also ich habe mich gegen den CAN-Bus enstschieden, erstens wegen den Preis und zweitens auf die Funktionen wie Lautstärkeanpassung bei höherer Geschwindigkeit oder Radiobeleuchtung dimmen beim Einschalten vom Licht,auf so was kann man verzichten!! Ich denke der normale Quadlook auf ISO oder DIN je nach Radio ist vollig ausreichend.
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
@Pamper....... :wink:
Den Adapter von Blaupunkt gibbet u.a. bei caraudio24.de für knapp 70 Öcken.
Ob Du CAN hast, siehst Du, wenn am (vorhandenen) Radio am Stromstecker 2 violette/violett-weiße Drähte dran sind. Auch ist auf dem Radio i.d.R. ein Aufkleber mit der Belegung drauf. Wenn der CAN vorhanden ist, hast Du am Radio lediglich die Dauerplus, Masse und den CAN. Alle Steuersignale (Zündplus, Licht, GALA, Rückwärtsgang; wird nur für Navi benötigt) kommen über den CAN. Ohne Adapter musst Du (mehr oder weniger) improvisieren, da z.B. ein S-Kontakt nicht, sondern nur eine Zündplus verfügbar ist.
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 27000
Beitrag von Octi aus Halle »
Also wenn man schon ein Qualitativ besseres Radio verbaut um eben nen besseren Klang zu haben. Dann sollte es an den 100€ für nen CAN-BUS Adapter noch reichen. So ist alles Perfekt und man muss nicht ewig Kabel legen und rumspielen bis was funzt!
Christian
Übernehme keinerlei Haftung!
Tachoumbauten / Car-Alarm
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Hi, hat hier: http://caraudio24.de/ schon mal wer was bestellt? Ich warte nun seit über eine Woche auf den Adapter bzw. mal auf eine Antwort auf meine eMail. Das nenne ich Service, Hammer :motz:
Christian
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Beitrag von Koepi »
Google mal nach caraudio24.de und ließ die Erfahrungsberichte. Dann sollte dich nicht mehr viel wundern.
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Hi, danke. Man sollte eben vorher schauen wo man Kauft :motz:
Hier mal ein Bericht für die jenigen die auch mal was über die Sch*** Firma lesen wollen: http://www.ciao.de/caraudio24_de__Test_3029272
Kann mir bitte jemand sagen wo ich solch CAN-BUS herbekomme? Aja, der von Blaupunkt reicht, da ja bekanntlich im RS es keine FB am Lenkrad gibt, reicht der einfachste.
Danke Euch...
Christian
Mal drauf geachtet, dass der Bericht von 2005 ist?! :roll:
Ich habe von caraudio24 bisher noch nichts Schlechtes gehört (aus meinem Bekanntenkreis haben schon Mehrere dort bestellt) , es gibt aber eine Firma, die so ähnlich heißt (gab es hier im Forum einen Fred dazu).
Edit: Guck mal bei ebähhh nach "Adaptershop", die könnten solche Adapter haben oder auf der Webseite von Blaupunkt, da kann man auch bestellen.........
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
Also ich hätte jetzt ein Dietz 61010, nur welchen Kabelsatz brauch ich?
Christian
Octi aus Halle
Motor: RS TDI
.... ist es der DIETZ Kabelsatz 61021 ? Also 61021 VW / Seat / Skoda MOST-Quadlock ?
Christian
