Tach zusammen,
ist das nur ein Trafo, oder mehr?
Wenn nur Trafo, dann Finger wech, kommt nur Wechselspannung raus.
Grüßle
2. Batterie parallel am Bordnetz anschließen
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Re: 2. Batterie parallel am Bordnetz anschließen
@Mackson
Laß die Finger davon! Der TRafo liefert Wechselstrom mit einem Effektivwert von 12 V. Welche Leistung der bringt, ist was anderes. Ein Batt. ist aber bei 14,4 V Gleichspannung voll geladen.
Alles weitere in entspr. Fachbüchern.
Grüße von der Saale,
Theo
Theo
- Mackson
- Ölscheich
Hatte ich vergessen: 12V Gleichstrom kommt da raus. War mal in einem Wohnwagen für die Satschüssel zuständig. Wie gesagt, ich muss dass erstmal messen.
Gruß M.
Gruß M.
nosti
- Motor: 1,6 Benzin 102 PS
? Zusätzliche Batterie im Anhänger
Hallo, eine Frage an die Kfz-Elektriker: Ich will in meinen Hundeanhänger eine zusätzliche Batterie (gleiche Kapazität wie
im Auto) einbauen, damit ich auch bei abgekoppeltem Hundeanhänger diesen mit Strom versorgen kann. Frage: Kann ich
diese Batterie einfach an Dauerplus und Masse anklemmen - sie wäre dann parallel zur Batterie im Kfz geschaltet - oder
gehören da noch Bauteile (Regler, Diode....) dazwischen? Bei angekoppeltem Anhänger soll die Batterie also genauso wie
die Batterie im Kfz geladen werden. Ich sehe nur Probleme, wenn die Ladezustände beider Batterien unterschiedlich sind.
Beim Anschluss des Hundeanhängers (mit z.B. nur noch 20 % Restladung) fließen dann doch mords Ausgleichströme von
der Fahrzeugbatterie. Wie wird das denn, z.B. bei Wohnwagenanhängern, gelöst? Danke für sachdienliche Informationen!
Octavia Combi 1,6 Benzin, 102 PS, cappucinobeige, Sunset, abnehmbare AHK (für den Hundeanhänger)
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ich habe mal hier angehangen. Mittels der Suche, auch außerhalb des OF lässt sich noch vieles finden.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
