Octavia RS nicht gasfest, welche Probleme???
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
tody83
Motor: 1,8T 20V
Kilometerstand: 195000
Spritmonitor-ID: 113300
Re: Octavia RS nicht gasfest, welche Probleme???
Beitrag von tody83 »
also ich würd es doch unten in die stoßstange machen lassen.
da ist es mehr oder weniger unauffällig.
ich hab den anschluss auch dort - seit 40.000km - also schon einige betankungen ;).
da dreht sich nix, da geht nix kaputt. das hält perfekt.
octi rs I mit emmegas-anlage
RaSer
Motor: 1.8T 20V,Benzin 132kw/180PS
Beitrag von RaSer »
tody83 hat geschrieben:also ich würd es doch unten in die stoßstange machen lassen.
Hi, hast du mal ein Bild davon? Was für einen Stutzen hast du? Den großen ohne Adapter oder musst du einen Adapter aufschrauben?
RaSer
Skoda Octavia RS silber, noch der gute alte ;-)
Div. Umbauten z.B. Original Skoda Navi, GRA, KI mit FIS Nachgerüstet,Syrincs-Aktiv-Bass
seit Mai08 mit Vialle LPI Anlage unterwegs, 1l=0,72€(Stand05/13)
Update 10/2010 Umbau auf Original Audi S8 Spiegel
tody83
Motor: 1,8T 20V
das ist ein großer stutzen. also so einen, wie die holländer haben. ich muss einen adapter aufschrauben.
RaSer
Beitrag von RaSer »
Hi tody83,
danke für das Bild, ist schon ganz gut aber wie ist es denn im Winter wenn man tanken muss und dann ist der ganze schnodder dran an der unteren Seite, wie sieht das aus mit der Erfahrung?
Achso, du hast den DISH-Stutzen. Wie ist der Angebracht worden? verschraubt oder verklebt?
RaSer
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Mir wäre das Teil definitiv zu tief! Ich bin zufrieden wie er bei meinem ist.
RaSer
Beitrag von RaSer »
Chief hat geschrieben:Mir wäre das Teil definitiv zu tief! Ich bin zufrieden wie er bei meinem ist.
Wie ist es bei dir denn verbaut? Hast du mal ein Bild?
RaSer
tody83
Motor: 1,8T 20V
ich antworte mal*g.
beim chief:
ist zwar beim tanken angenehmer, weil man sich nicht bücken muss, dafür aber auch sehr gut sichtbar..
im winter ist da nicht viel dreck dran, außer du fährst viel feldwege*g. nein, ist vergleichbar, wie nen dreckiger türgriff oder so.
wegen geklebt oder geschraubt, muss ich morgen mal gucken.
RaSer
Beitrag von RaSer »
dank dir tody83 :)
Genau dort wollen die meins auch reinbauen, aber wird in silber lackiert (habe bedenken das es abblättern kann und unschön aussehen kann wegen Plastik :-? )
Und Hoffe nicht das da was ausbeult, hab ein BMW-Touring Taxi gesehen an der selben stelle mit dem Stutzen und dort war das Blech oben etwas (etwas zuviel für meinen Geschmack!) rausgezogen :cry:
Aber insgeheim hoffe ich das es an dem eiligem Taxifahrer lag der dann losgefahren ist mit sammt Zapfhahn :lol:
Natürlich ist es viel schöner wenn man sich nicht bücken muss, man wird ja auch nicht jünger, gell :wink: ....
Ich habe mir die Überlegung gemacht ob so ein HK-Flachstutzen sich in der schwarzen Rammschutzleiste unterbringen lässt unauffällig? Hab leider nicht die genauen maße...
denke aber die müssten so 4,7-5cm sein, da Quadratisch.
Was haltet ihr von der Idee, habs leider bei keinem anderen gesehen, hab auch schon mal die leiste hinten abgezogen und dort wo die Metallstrebe ist (verschraubt mit 2 Muttern) an der Karassorie mit der Stoßstange, da ist auch gut Material dran um es vernünftig anzuschrauben, nun weiß ich nicht genau wie es dahinter aussieht?
Die Strebe oder Metallleiste dient als so ne Art Unterlegscheibe, könnte man die in zwei Teile teilen oder ein loch durchbohren wegen der Leitung?
Fragen über Fragen.... :roll:
Vielleicht weiß es jemand der die Stoßstange schon mal runter gebaut hat/hatte...
Also der Grundgedanke ist einfach die Optik und funktionalität in eins zu bewahren, da alles in der schwarzen Leiste verschwindet, da die Abdeckung auch schwarz ist würde das kaum auffallen, vielleicht könnte man einen Teil aus der Leiste auszägen und das ganze versenken so das es nicht aufgesetzt aussieht und eine ungefähre Linie bildet.
Hoffe konnte meine wirren Gedanken und Sorgen in Schriftform aufbringen und hoffe das jemand die gedult hat das zu lesen und mir vielleicht einen Tipp, am besten mit Bild zur besseren Verdeutlichung, geben kann. :(
Schönen Gruß
RaSer
Mathi
Motor: 1,6 MPI Tiptronic
Kilometerstand: 63000
Beitrag von Mathi »
Hi!
Hier ein Bild, allerdings nur als Nahaufnahme.
Ich werde bald pensioniert und bin ziemlich dick, aber das zweimalige, kurze Bücken beim Tanken stört mich überhaupt nicht.
Mit dem bisschen Spritzdreck kommt man dabei so gut wie gar nicht in Berührung und in den Anschluss kommt davon eh nichts hinein. Meinen Adapter habe ich in ein Putztuch gewickelt und mit dem Tuch kann ich notfalls mal eben vor dem Abschrauben über den Deckel wischen.
Da unten im schwarzen Bereich fällt der Anschluss nicht auf.
BTW, der Umbau ist auch aus Bremen, aber nicht von Roland, sondern aus Farge!
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
RaSer
Beitrag von RaSer »
Hallo Mathi,
dank dir für dein Bild, so wie ich das sehe hast du einen Dish-Anschluß.
Kommt für mich eigentlich nicht in die engere Wahl, da man einen Adapter haben muss mit einem kleinen Gewinde was ich persönlich/mechanisch für keine gute Lösung finde.
Natürlich gut wenn du dich im Ausland sehr oft befindest, dann ja.
Sieht bei dir ganz gut aus, aber leider ist bei mir alles silber lackiert und ich habe keine Schürze die schwarz ist, mal sehen ob sich jemand noch zu meiner idee meldet!
Schönen Gruß
RaSer
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
