Nach ewigkeit im Forum will ich den Octi und mich vorstellen
Re: Nach ewigkeit im Forum will ich den Octi und mich vorstellen
kein problem 18x 5mm LEDS (0.5Watt LED weiß 14000mcd 75° 5mm 3.5V
) 18x chrom außenreflektoren 6x Microkonstandstromquellen (MKSQ)(50mAh)
einmal gehäuse wo die drin sind bissel draht
schaltung: die 6 MKSQ parallel geschalten und pro MKSQ jeweils 3 LEDS in reihe das wars das ganze wird nach dem einbau in die gitter mit silikon oder was ähnlichem verklebt und gut ist
- OctaviaCombi2003
Hatte genau die gleiche Idee.
Ich hab mir die LED´s bestellt.HIER
Wie ich die anschliesse weis ich noch nicht genau...
Wo ich die in die RSschürze einbaue weis ich auch noch nicht,ob über oder unter dem Steg in den Gittern.
Mal schauen was besser aussieht..
Ich schliesse die extra an,nicht über Lichtschalter,die bekommen einen Tüv oder Polizeischalter..
Hast du vielleicht noch eine Idee wie ich das ganze auch noch dimmen kann?
Damit man das als art Standlicht nutzen könnte?
Felgen: Zenith 7.5x18
die led ist leider nicht sehr hell und hat nur einen kleinen abstrahlwinkel dazu ist es ein innen reflektor da sammelt sich der dreck ich habe die am zündungsplus mit einem relais und noch einen trennschalter drin falls aus sein muss
denn tfl muss ohne werkzeug abschaltbar sein
nunja als standlich wird misst da musst du die kabel von den standlicht birnen zurückziehen da die parklich funktion gehen muss
dimmen geht per zusätzlichem wiederstand
wiederstände sind im großen und ganzen mist weil die lima verschiedene spannung abgibt
mksqs sind um welten besser
mfg Fox
mfg Fox
- OctaviaCombi2003
Ein Kollege hat die auch drin...
Bei Ihm sieht das so aus im Dunkeln und er hat nur 5 pro Seite.
Ich könnte bis zu 10 pro Seite machen..
denke mal das es für mich ausreicht...
trotzdem danke...
Wenn ich fertig bin,sag ich bescheid...
trotzdem danke...
- Foto931.jpg (14 KiB) 6428 mal betrachtet
nachts is das immernochwas anderes als tags und das ist doch der punkt ich hab 9x pro seite die teile an ner ksq dran das wird ganz nett helle
So Jetzt schreibe ich mal wieder was
und gleich nen Doppelpost ...
Naja man möge es mir verzeihen.
In einem Anflug von naja nicht gerade Cleverniss habe ich meinen Oggi verkauft.
Und bin auf nen Superb2 Combi umgestiegen, mit dem ich mal wieder wohl nur Stress am Anfang habe.
Der war nähmlich Ende 2011 erstmal nass.
Grund? ! rechter Ablaufschlauch vom PGSD verdreht (vom Werk) eingebaut ...
Also Karre hat ja Garantie zur Werkstatt...
Wie sollte es anders sein ging damit der Ärger wieder los.
Ich dort rein der is vorne Nass, der Meister ja das gibts ne Werkstattaktion hinten sind die Schläuche eh zu klein Dimensioniert.
Also ok Garantieauftrag. 5 Wochen hat es gedauert ... OK nun ist er wohl Trocken, aber jetzt ist ein Verkleidungsteil nach dem anderen kaputt.
Jetzt hoffe ich darauf das ích den Wagen bald wieder Fitt
Und jetzt zur alles Entscheidenden Frage:
Darf ich bitte (in ermanglung eines Anderen guten Forums, mit so netten & kompetenden Leuten) im Octavia 2 Forum eine neue Heimat finden?
Würde ich mich sehr freuen.
Abgesehen davon hoffe ich auf eine Neuauflage vom Leipzig Treffen.
Na dann gute Fahrt mit dem Superb. Auch wenn der Start holprig war.
Klar kannst Du hier weiterhin (aktiv) bleiben.Fox1Lead hat geschrieben:Darf ich bitte (in ermanglung eines Anderen guten Forums, mit so netten & kompetenden Leuten) im Octavia 2 Forum eine neue Heimat finden?
Ist schon in Planung. Termin 09.06.12. Thread mit allen Infos folgt im März.Fox1Lead hat geschrieben:Abgesehen davon hoffe ich auf eine Neuauflage vom Leipzig Treffen.
rasor89
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Zeich mal Fotos von der Nobelkarosse.
kommt alles momentan sieht er aus wie die Sau
und naja ich hoffe es wird irgendwann wieder ne Nobel Karosse ...
wobei Wurzelholz hatter keins
Sorry für doppel Post, aber ich hab mal ne Frage
Nun nach der 2. Zerlegung des Dachhimmels wurde nun der Wassereinbruch abgestellt ..., dachte ich.
Bis heute Morgen A Säulenverkleidung oben, an der Windschutzscheibe unten leicht nass.
Also ich das Teil ausgebaut, dabei kam mir erstmal ein notdürftig geleimter Parkzettelhalter entgegen.
Naja 2 Euro was solls, bekomme morgen einen neuen.
Was aber komisch ist der hing auch am scheiben Kleber ...
Jetzt Frage ich mich ob ich ne neue Frontscheibe in der Kiste habe?
und zum 2. wo die Feuchtigkeit hergekommen ist ...
den Hinter der Verkleidung war alles Trocken ...
ich will keinen Fischteich mehr haben ...
