RIESEN PROBLEM
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Re: RIESEN PROBLEM
Beitrag von RS Michi »
Das Differnzial weiss ich grade nicht wie das verbaut ist. Kupplung und Getriebe kann schon zusammen hops gehen, bzw. würde ich dann gleich immer neu mit machen.
Octavia 1 RS Combi in Black Pearl mehr Infos und Bilder gibt´s in der Uservorstellung ;-)
Kundi
Baujahr: 2000
Motor: 1.9TDI 90PS @ 118 PS
Re: RIESEN PROBLEM
Beitrag von Kundi »
Differential ist eins mit dem Getriebe beim Oci
Und es sind beide Masseschwungscheiben mit Schrauben defekt
das Getriebe + Differential und die Kupplung sind hops gegangen ..
Bin gerade am Teile bestellen
Muss nur mehr suchen wo ich ein passendes und in einem Guten Zustand befindendes Getriebe finde..
Dannach fahrt mein geliebter Octavia wieder =))
lg
http://www.car-concept.at/" onclick="window.open(this.href);return false; Chiptuning - Austria
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Re: RIESEN PROBLEM
Beitrag von SAE »
Getriebe bei den VEP-Dieseln ist bis 250Nm ausgelegt, 285 ist schon okay i.d.R., da die Vorgabe von 250Nm erfahrungsgemäß noch ein paar Reserven hat (10-15%).
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
Kundi
Baujahr: 2000
Re: RIESEN PROBLEM
Beitrag von Kundi »
SAE hat geschrieben:Getriebe bei den VEP-Dieseln ist bis 250Nm ausgelegt, 285 ist schon okay i.d.R., da die Vorgabe von 250Nm erfahrungsgemäß noch ein paar Reserven hat (10-15%).
Danke das du mir den Rücken freihälst =))
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: RIESEN PROBLEM
Beitrag von Babyracer »
Getriebe vielleicht ja. Aber wie sieht es mit dem Masseschwungrad aus? Verkraftet das auch 285NM?
Zum Forumskalender 2012!!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: RIESEN PROBLEM
Beitrag von darkking »
SAE hat geschrieben:da die Vorgabe von 250Nm erfahrungsgemäß noch ein paar Reserven hat (10-15%).
dumm nur, wenn es nur 10% sind -.- wird auf Dauer auch nicht gut gehen... selbst wenn es 15% sind.. 2,5 NM differenz zwischen Motor und Getriebe ist auch nicht des wahre
Babyracer
Re: RIESEN PROBLEM
Richtig, denn hier es sind 35,7% mehr. Und das ist auch mit Reserven extrem übrlastet. Aber ich glaube, dass das Zweimassenschwungrad zuerst kapituliert hat und dann die anderen Bauteile mit in den Tunerhimmel genommen hat.
SAE
Re: RIESEN PROBLEM
Beitrag von SAE »
250Nm ist der empfohlene Bauteilgrenzwert der Kupplung und +15% sind 287,5Nm. Ob das Getriebe 36% Mehrbelastung verträgt, wird Dir kein VW-Konzern-Mitarbeiter sagen können/wollen. Da lehnt sich niemand aus dem Fenster ;)
Den allgemeinen Erfahrungen nach sind aber 285Nm moderat, viele der Motoren werden auf 300+Nm geprügelt... Und selbst das halten die meisten VEP-Diesel aus.
Daywalker2
Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
Kilometerstand: 72888
Re: RIESEN PROBLEM
Beitrag von Daywalker2 »
Also ich kann nur das sagen ich habe ja auch nen Chip und habe 393 Nm lt.Leistungsprüfstand seit ca.20.000 Kilometern und noch immer Problemfrei.
Es kommt ja auch immer drauf an wie man fährt.
Wenn jemand immer am Limit fährt (meine jetzt nicht dich Kundi sondern allgemein) ist das klar das es früher oder später probleme gibt.
Meiner wird immer schön warm gefahren, und fahre kann man sagen flott durch die gegend.
Ich meide zum Beispiel auch die sogenanten Kavalierstarts, oder auch wer ist bei der Ampel als erster weg.
Gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Babyracer
Re: RIESEN PROBLEM
Aber bei euch darf man doch garnicht so schnell fahren. :wink: Oder kommst du hinundwieder mal zu uns um Diesel zu geben?
