Suche Diagnosegerät
Re: Diagnosegerät
also ich benutze so eine 20 € ebay kabel und habe bis jetzt keine probleme. zum fehlerspeicher löschen und die kanäle im komfort steuergerät anzupassen reichts auf jeden fall
- DeDe
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6, 79KW, AKL
- Kilometerstand: 168000
Re: Diagnosegerät
Was für ne Software hast du denn, benutzt du das mit dem Lappi? Wenn ja mit USB?? Was für´n Kabel issn das
Re: Diagnosegerät
ich benutzte vag-com und wbh diag von http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
und gekauft habe ich mein interface da http://cgi.ebay.de/Diagnose-Interface-V ... dZViewItem
hatte anfangs nur das problem das vag com immer abgestürzt ist was sich aber beheben ließ in dem ich es bei vista als atministrator ausgeführt habe
- Baujahr: 2000
- Motor: 1781ccm, Benzin, 200PS
- Kilometerstand: 111000
- Spritmonitor-ID: 10
Re: Diagnosegerät
Also ich habe mir das hier bei Ebay gekauft:
http://cgi.ebay.de/VAG-S100-Diagnoseger ... 7C294%3A50
und ich muss sagen bin sehr zufrieden damit kann alles ausgelesen und gelöscht werden am auto Steuergeräte umcodieren. Also wirklich alles was vag geräte auch können, Kumpel hatte sich schon aufgeregt das er sich so ein teures geholt hat glaube für 350€ oder so ähnlich und meins für 199€ kann sogar mehr als seins. Also wenn jemand was günstiges sucht kann ich das nur empfehlen wirklich sehr TOP!!!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Diagnosegerät
Dann saß der Fehler aber hinterm Monitor -.-Beniisa hat geschrieben:glaube für 350€ oder so ähnlich und meins für 199€ kann sogar mehr als seins.
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 Benziner
- Kilometerstand: 40000
Fehlerauslesegeräte....Erfahrungen??
Hallo Zusammen,
anlässlich der lästigen gelben Motorlampe im Cockpit hatte ich überlegt, mir fü den Skoda meiner Frau ein Fehelrauslesegerät anzuschaffen. Nun gibts da welche für 30 und welche für 300 Euro. Hat einer von Euch Erfahrungen mit Fehlerauslesegeräten??
Außerdem wäre wichtig zu wissen, ob der Octavia I mit CAN BUS ausgestattet ist oder ( noch ) nicht. Es handlet sich um einen OCtavia 1.6 Benziner, 102PS, Bj. Oktober 2003......
DAnke für nen Tipp,
AMIN
DAnke für nen Tipp,
AMIN
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Fehlerauslesegeräte....Erfahrungen??
Da ich ungern auf die Suche verweise, die du anscheinend nicht genutzt hast...
Der Octavia hat CAN, allerdings nicht zu Diagnosezwecken. Somit würde für dich ein HEX-USB Diagnosesystem nur KKL reichen. Lass die Finger von dem Billigschrott, mein Interface hat genau 3 Versuche gehalten. Mit dem originalem VCDS habe ich seitdem keine Probleme.
Kompatibilitätsliste
Ansonsten verweise ich dich auf VAG-Com / VCDS (Diagnose) - Wer bietet Unterstützung an ?.
- Motor: 1.8t RS
Suche Diagnosegerät
Ich suche ein günstiges Diagnosegerät für den Laptop was nicht alle Funktionen beherrschen.
Mir wurde das Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers, die Anzeige von Messwert und das Zurücksetzen des Service reichen.
Habe hier im Forum schon einiges dazu gelesen ab keine Richtige Aussage gefunden welches gut ist und welches nicht
Ich Fahre einen Octavia RS BJ 10/2003
MFG
MFG
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Frage : Welches Hand Diagnose Gerät für Baujahr 1997-1998
Ich habe zwar den einen 16 poligen Diagnosestecker, aber wahrscheinlich habe ich kein OBD-2 oder so was ähnliches, sondern ein VAG System.
Ich möchte an meinem Wagen nur bei Bedarf die Fehlercodes auslesen,
Skoda Octavia 1,8 R4 / V5
Zu1. 010230 Zu2. 8004 Zu3. 319004 7 92kW Bj.30.6.1998
TMBZZZ1U2W2066923
Motor AGN
Motorsteuergerät
06A906018AM 1,8l R4/5V MOTR HS V02 Codierung 0400 WCS 31480
ohne etwas zu verändern oder in die Motorsteuerung einzugreifen.
Wer kann mir ein beziehbares, vernünftig arbeitendes Handgerät empfehlen, bei größeren Fehlern muss ich sowieso in die Werkstatt.
Der Wagen ( ich klopfe jetzt auf Holz) hatte in allen Jahren noch keine elektronische Störung, jetzt ist das Türschloss links defekt, dass ist die erste Verschleißerscheinung.
TMBZZZ1U2W2066923
Motor AGN
Motorsteuergerät
- der_alex
- Baujahr: 1999
- Motor: AKL
- Kilometerstand: 175600
Re: Frage : Welches Hand Diagnose Gerät für Baujahr 1997-1998
OBD hast du - nur kein Can System bei deinem Baujahr.
Wenn du wirklich und nur Fehlerspeicher auslesen willst, ist imho nen Ebay USB Kabel für 15€ für dich ausreichend.
Im Idealfall hast du noch nen alten Laptop mit serieller Schnittstelle rumfliegen, dann kannst du langfristig dir auch mal VAGDashCom und so Scherze anschauen.
Ansonsten gibts preiswerte Bauteile zum selber zusammenlöten - reicht zum Fehlerspeicherauslesen auch dicke aus.
AKL, DUU, VVL, 1U5
