Windabweiser
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Re: Windabweiser
Tach zusammen,
ich hole den Fred mal wieder hoch.
Ist es eigentlich normal, daß ab und zu die Fensterheber nicht mehr "wissen", daß Windabweiser verbaut sind? Bei mir tritt das ab und zu mal auf, daß ich die Heber wieder "anlernen" muß, sprich, sie gehen nach ZU ein paar cm wieder auf, als ob ein Hindernis da wäre. Das wäre soweit auch nicht tragisch, wenn man es weiß. Es ist bei mir auch nur die Fahrerseite, die Probleme macht.
Heute Morgen allerdings staunte ich nicht schlecht. Die Fahrerseite war die paar cm offen, obwohl ich, wie immer, drauf geachtet habe, daß alles zu ist.
Es stellt sich nun die Frage, ob es an den Windabweisern liegt, oder ob sonst ein defekt das Fenster öffnet. Habt ihr ähnliche Probleme?
Es gab da mal einen Fred, wo beschrieben wurde, daß alle vier Fenster auf einmal offen waren, aber das ist bei mir nicht der Fall.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
Re: Windabweiser
@Boe
Ich glaube das es eine Temparatursache ist. Irgendwie fehlt dann ein wenig Spielraum. Bei mir tuts auch manchmal das die fenster wieder öffnen beim zu machen. Danach muß ich das System wieder anlernen. Es kommt aber nicht oft vor (so einmal alle 2 Monaten).
mfg
Dave
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
- Boe
- Mieser Peter
Re: Windabweiser
@Dollar-Dave
Yepp, das wäre ja auch net so schlimm. Aber, daß nach Stunden (eine Nacht lang) plötzlich morgens das Fahrerfenster eben diesen Spalt aufsteht ist schon seltsam. Regen hätte ja auch nicht reingekonnt, weil ja die Windabweiser dran sind
Nun denn, noch nicht wieder aufgetreten. Warten wir es ab.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
Re: Windabweiser beim O2 FL Combi
Nein. Du bist der Erste.chevie hat geschrieben:Hat jemand beim O2 auch Windabweiser an den vorderen Fenstern?
Brauchst nicht zitieren, wenn das Posting, auf das du dich beziehst, direkt darüber steht.
Ansonsten:
Hast du dir den Link mal durchgeschaut? Das gibt es so viel Information, dass das Wochenende gesichert ist.
Ansonsten:
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Ich habe sie dran. Ob FL oder nicht ist egal, die Form der Tür ist gleich...
Aaab ub zu mal fliesst ein ganz bisschen Wasser an der Innenseite des Fensters runter, wenn ich beim Autowaschen zu stark dahinspritze.
Als Windabweiser(!) sind die Ddinger nix Wert. Beim Regen kann man die Scheibe ein bisschen öffnen, dafür sind sie gut.
Der mögliche Spalt ist aber eher wenig.
- simsalabim
- Motor: 1,6 MPI / Vialle LPG
Ich habe die originalen von Skoda (ClimAir)
Der zur Verfügung stehende Spalt ist für mich (als Raucher) in ordnung ca. 2-3 cm. ABER was mich massiv stört ist das ständige geknirsche beim hoch und runter fahren was natürlich auch kratzer in der Scheibe hinterlässt.
+ deutliche Geräuschreduzierung bei geöffneter Scheibe
+ Regenschutz bei geöffneter Scheibe
- Kratzer an der Scheibe
- höhere Belastung des Hebemotors
beide Minuspunkte verursachen einen deutlich größeren Pflegeaufwand
Also ich benutze die nur noch zum Autobahnfahren...
Zuletzt geändert von simsalabim am 11. September 2009 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
Opel Vectra B 1,6 1998 - 2008
Octavia 1Z 1,6 Ambiente LPG 2008 -
mit RCD300
mit RCD300
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Meine Sind von der Firma Heko. Ein ziemlich grosser polnischer Hersteller.
Diese sehet auch nicht so weg vom Fentser wie die originalen, vielleicht nützen sie auch deshalb weniger.
- Boe
- Mieser Peter
Tach auch,simsalabim hat geschrieben:Ich habe die originalen von Skoda (ClimAir)
also das Geknirsche ist soweit weg. Mag aber auch daran liegen, daß ich nach einer Fahrt in St. Peter auf dem Autostrand (trocken und sehr windig, der Sand flog)) das Gefühl hatte, es wäre Schmirgelpapier irgenwo dazwischen. Das nenne ich Geknirsche. Alles andere ist Pippifax.
Grüßle vom Boe
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Nein, habe ich nicht, weil es mich überhaupt nicht interessiert. Den TÜV-Menschen sicherlich auch nicht, falls doch, kann ich die Dinger mit einer Handbewegung abnehmen.chevie hat geschrieben:Hast du gesehen was bei Heko dabei steht?Schubee hat geschrieben:Meine Sind von der Firma Heko. Ein ziemlich grosser polnischer Hersteller.
Hinweis für Kunden in Deutschland: Die Auslieferung erfolgt ohne allgemeine Betriebserlaubnis (ABE).
Das Fahrzeug ist deshalb einer anerkannten Prüforganisation (TÜV o.ä.) zur Abnahme vorzuführen.
Ich denke da nehm ich lieber die von SKODA oder MILOTEC.
Chevie
Windabweiser und ABE ist die selbe Kategorie als wenn die Leute fragen ob die blaue Umbau eines Tachos beim TÜV Probleme macht. (Habe ich schon gelesen)
Jedenfalls danke Dir für den Hinweis.
