gesperrtes Symphony - kann code nicht eingeben
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Re: gesperrtes Symphony - kann code nicht eingeben
Beitrag von Alfred »
Ok,ok, aber rechts fahren darf man in D schon noch? ;-)
MfG Alfred
dernix
Baujahr: 1998
Motor: 1,6l 76kw
Kilometerstand: 62
Beitrag von dernix »
Alfred hat geschrieben:Nicht dass er sich jetzt danach tot sucht... :wink:
mach mich nich lustig! ;)
Gruß,
Dietmar
dernix
Baujahr: 1998
Motor: 1,6l 76kw
Kilometerstand: 62
den Code hab ich beim Händler problemlos bekommen ...
- Zündung ein
- Radio ein
- es erscheint SAFE dann 1000
- ich gebe den Code ein und drücke >>
- Radio zeigt LEARN und nach etwa 5 Sekunden spielt die Musik
nun ziehe ich den Zündschlüssel ab ... Zündung wieder ein, Radio ein und ich lande wieder bei SAFE und dann 1000. Nach dem Ausschalten der Zündung muss ich immer wieder den Code eingeben, um Radio hören zu können.
Was mache ich falsch?
Danke und Gruß,
dernix
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
da werden vermutich am Stecker irgendwelche Pins vertauscht sein. Meist üblich wenn man Zubehörradios gegen originale tauscht. ...zieh mal den schwarzen Stecker wieder ab und prüf mit ner Prüflampe oder so ob am Pin für Dauerplus und Zündungsplus Strom anliegt, bzw die Belegung auch passt. Die Pinbelegung kannste eh am Radio ablesen, da müsste ein Aufkleber drann sein..
dernix
Baujahr: 1998
Motor: 1,6l 76kw
Kilometerstand: 62
stimmt, Dauerplus und ZündungAn sind vertauscht ... jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich diese beiden Steckerchen aus dem Kunststoffsteckergehäuse heraus?
An der Seite habe ich so einen gelben Riegel entdeckt ... und herausbekommen. Dennoch sitzen die einzelnen Stecker noch fest im Kunststoffgehäuse.
Welchen Trick gibts da?
Einen Auspinner benutzen, oder mit 1-2 Nadeln arbeiten. Du musst von der Kabelseite her, den einen bzw. die beiden Haltenasen am Kontakt etwas nach unten drücken und dann den gesamten Kontakt rausziehen.
*dummfrag*
Du hast jetzt nicht wirklich einen 1er Octi von 98 und hast da ein (neues) Symphony eingebaut? :o
Dann wird das nix! Das Symphony kommuniziert über (diesen im 1er nicht vorhandenen) CAN mit dem Fahrzeug.
Für den 1er Octi brauchst Du ein "altes" Symphony.
Das ist eben der Schxxxxx, wenn die Hersteller völlig unterschiedlichen Geräten den gleichen Namen geben.
Falls Du ein "altes" Symphony geschossen hast, müssen nur Dauer- und Zündplus getauscht werden.
dernix
Baujahr: 1998
Motor: 1,6l 76kw
Kilometerstand: 62
irgendwann hat mich die Geduld verlassen ... Lüsterklemme und gut. Nun funktioniert das Radio und behält auch den Code.
Und: ja, es war ein gebrauchtes Radio ... mit einem neuen Radio dieser Art wollte ich den Zeitwert des Fahrzeugs nicht verdoppeln. ;)
Danke und Gruß,
dernix
es ging bei meiner Frage nicht um neu oder gebraucht. :roll:
Vom Symphony gibt es 2 Versionen; eine "alte" ohne CAN-Anbindung und eine "neue" mit CAN-Anbindung. Die neue Version wird im 1er Octi nie komplett funktionieren.
Aber egal, ist jetzt geklärt..........
dernix
Baujahr: 1998
Motor: 1,6l 76kw
Kilometerstand: 62
"gebraucht" implizierte alt ... sorry für die Ungenauigkeit. :roll:
Was nicht funktioniert, ich muss das Radio manuell aus- und einschalten, unabhängig vom Zündschlüssel. In meinem alten quattro ging das Radio mit Einstecken des Zündschlüssels ans und schaltete aus nach dem Rausziehen desselben. Ist das bei dem Radio normal oder kann ich das einstellen?
Danke und Gruß,
Dietmar
