Zentralverriegelung mit Ton
- Kromi
- Modelljahr: 2004
- Motor: 2.0 (RIP-Edition)
- Kilometerstand: 247600
Hi MasterN,
mal abgesehen von der Thematik der Pieptöne:
wie sollen mittels dieser FFB die Fenster hoch- und runtergefahren werden bzw. der Tankdeckel geöffnet werden?!?
IMHO benötigt man hierzu eine Softwareumstellung, die mit handelsüblichen Mitteln nicht zu erreichen ist.
Man korrigiere mich, sollte ich falsch liegen......
Gruß! Kromi
Gruß! Kromi
@octavius
Auf-undzu-Beep
Wenn Du eine VAG-Diebstahlwarnanlage hast, dann hier ein paar Codes (die Hupfunktion findet sich über 46 > Anpassung und dann die Beep Kanäle (sind im Klartext in der Software aufgeführt) von 0 auf 1 setzen):
Habe ich von folgender Website schnell rausgesucht:
http://www.seifert-online.de/passat/logincodes.html
Auf-undzu-Beep
hallo
ist ja alles schon und gut aber was macht man wenn man keine alarmanlage hat und man das piepsen doch haben will. es muss doch irgend wie möglich sein das auch so hinzu bekommen. das man irgend wie an das steuergerät von der ZV ran geht und da denn piepser anschließt. weil die blinker blinken ja mit wenn man die ZV zu macht oder auf macht.
man müsste doch nur so einen peipser haben und denn dann in die leitung die von dem ZV steuergerät zu denn blinkern geht anzapfen natürlich mit dioden da zwischen.
vieleicht weiß ja einer von euch hier wie man so was machen könnte und wo das ZV steuergerät und blinkgber sitzen.
- Grillspatz
Also mich würde das Piepsen, respekive Hupen gewaltig stören. Manchmal piepst meine beim Zumachen aus irgendeinem Grund 4 mal. Vermutlich die Innenrauüberwachung. Das nervt mich schon.
Der Tongenerator von der Alarmanlage ist bei der Original Alarmanlage vorne irgendwo unter der Batterie und macht mächtig Betrieb!!!
Grillspatz
Octavia Combi 2.0 Elegance BJ 03/02 Black-Magic-Perleffekt
Alarm, CD-Wechsler, silberne Dachreling, Tachoringe, div. Chromleisten u. a. v. Milotec
Grillspatz
Dürfen die das denn?
Ich bin eigentlich der Meinung, dass diese Töne nicht mehr erwünscht sind, wenn nicht gar verboten! Schliesslich war bei vielen VW (der Passat um ´97 etwa) dieser Ton ab Werk aktiviert, er wurde dann aber weggelassen und das Signal auf die Blinker gelegt.
Auch machen diverse Nachrüstalarmanlagen (Clifford & Co.) keinen Krawall mehr, und ich denke, das liegt an einer veränderten Rechtslage.
Bin aber nicht 100 pro sicher, wollte nur mal darauf hinweisen...
Christoph
Christoph
