Welche Funktion hat dieser Punkt?
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Welche Funktion hat dieser Punkt?
Beitrag von Lani »
Hab mal in der Betriebsanleitung rumgelesen .. könnte der Luftgütesensor sein, oder?
juschwien
Beitrag von juschwien »
Nein,
dieser sitzt im Luftkanal um die Luftqualität von Aussen zu messen. So steht es ja auch in der Bedienungsanleitung. Zusätzlich ist wie hier gezeigt, der Doppelschalter (Automatik und Manuell) für die Umluft erforderlich. Meines Erachtens gibt es diesen aber noch nicht im O² FL.
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
juschwien
Habe diesen Punkt auch in unserem Zweitwagen einen Golf V MJ07 mit Climatic.
Siehe Anhang.
Climatic GolfV.jpg (14.99 KiB) 3554 mal betrachtet
Juschwien
VW EOS 2.0TSI 155kW
kybernon1978
Motor: 1,8 TFSI, DSG
Beitrag von kybernon1978 »
Ich hab meinen :D bei der Fzg Übergabe gefragt was das für ein Punkt in der Mitte der Climatronic sei. Hat es auch ned auf anhieb gewusst, aber nachgefragt und mir telefonisch meine Frage beantwortet.
Es handelt sich dabei ebenfalls um einen Temperaturfühler für die Climatronic. Insgesamt gibt es 3 Stellen an denen Die Temperatur gemessen wird. Am Armeturenbrett falls die Sonne direkt von Vorne reinknallt, an der Bedieneinheit der Climatronic und angeblich auch im Dachhimmel (entweder hinter oder vor dem Brillenfach - das weis ich nicht mehr so genau).
Theo99
Motor: 2.0 TDI DPF
Beitrag von Theo99 »
Hai,
der Knopf in der Klimatronik ist der NATS ( Non-Aspirated-Temperature-Sensor),
also ein unbelüfteter Temperatur-Innen-Sensor. Er besteht aus einem NTC und
einer Fotodiode die sehr komplex entkoppelt sind. Heißt im Klartext es gibt kein
Gebläse wie früher. Das Teil darf keine direkt Sonne kriegen da der dahinterstehende
Regelalgorythmus nicht sehr einfach ist. Von denen reicht ein Sensor auch bei einer
2-Zonen Climatronic. Über die während der Entwicklung ermittelten Daten werden
die Ausblastemperaturen im Betrieb eingestellt. Es gibt da diverse auf MathCAD
basierende Modelle die auch gut funktionieren.
Der Kopf unter der Frontscheibe ist der Sonnensensor. Hier wird der Sonneneintrag
auf das Fahrzeug erfaßt. Diese Meßgröße wird seitens der Climatronic verarbeitet.
Der Sonnensensor ist in der Regel ein Doppelsensor da Einstrahlung von Rechts
und links unterschieden wird.
Oliver
Octavia Combi 2.0TDi DPF Elegance, Black Magic, Dynamic, Xenon, Ladeboden, Sunset, Bluetooth
3,5x GPZ 900R; 1x ZX750 turbo
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
Sehr kompetente Antwort! Vielen Dank.
Ich kannte bis dato nur den Temperatursensor mit dem Gebläse. Wieder was dazu gelernt.
Deekay
Motor: 1,6 MPI
Spritmonitor-ID: 350834
Beitrag von Deekay »
Wieder was gelernt :) Danke
Was mich jetzt nur noch interessieren würde: Mir ist aufgefallen, dass bei der Climatic (die ja eigentlich viel simpler ist) 2 solcher Fühler sind. Gibt es hierfür auch eine Erklärung?
Habe meinen Octi leider noch nicht, so dass ich davon jetzt kein Bild machen konnte. Habe aber im Netz eins gefunden, wo man die beiden Sensoren wohl erkennen kann:
http://www.navisys.de/images/kuda/Z201_ ... _09_02.jpg
Gruß,
Martin
Octavia II FL 1.2TSI Sports Edition
juschwien
@Theo99,
Du arbeitest nicht zufällig bei Visteon, JCI, Conti oder einem anderem Klima Lieferant? :wink:
Juschwien
VW EOS 2.0TSI 155kW
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
alex129 hat geschrieben: Deshalb vrmute ich noch Sensoren an Stellen welche wir nicht sehen?!?!
So ist es auch. Siehe KlICK letzter Beitrag von L.E. Octi. (aktuell)
Ich wollte das bild jetzt nicht extra kopieren und hier einfügen. evtl.macht das ja mal ein Admin
:D
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
