Seite 3 von 3
Re: brauche ich ne Phantomspeisung da schlechten Radioempfang?
Verfasst: 16. März 2011 20:09
von Steve1984Wolfsburg
machen wir es ganz einfach, ich will meinen fuß komplett tauschen, weil er altersbedingt schon etwas porös ist und somit wollte ich sie 1:1 tauschen (von den anschlüssen her) und es sollte dabei ein wenig stylisch sein.
Verfasst: 16. März 2011 21:47
von TorstenW
gut, ganz einfach: Nein! ;)
Da die Speisung nicht über Phantom erfolgt, sondern über den separaten Draht, wird das nix.
Verfasst: 21. März 2011 22:17
von PwerClown2000
Ich habe ein Alpine CDE-112 einbauen lassen und mir wurde gesagt, dass das problem mit dem radioempfang beim octi I bei denen bekannt ist. bei mir war der empfang beim original skoda radio (auch das kasettenradio) miserabel und ist es auch geblieben, jedoch sagten sie, dass durch eine phantomspeisung bei den meisten radios die qualität verbessert werden kann.
gott sei dank höre ich nur meine eigene musik und kein radio aber ich hoffe dass das hier vielleicht weiterhelfen kann.
Verfasst: 8. Juli 2011 08:44
von ceasar
Ja, man braucht fast immer eine Phantomspeisung ! Im Antennenfuß ist einen Antennenverstärker eingebaut, und der bracht nun mal Strom. Das original Radio liefert eine Versorgungsspannung, andere Radios meist nicht. Also braucht man eine Phantomspeisung.
Bei mein voriges Alpine Radio war man 'vergessen' eine Phantomspeisung ein zu bauen. Mein neues Alpine Radio hat eine Phantomspeisung, und jetzt gibt es jede menge Sender die es vorher nicht gab.
Verfasst: 8. Juli 2011 21:00
von Northstar
Bei mir war ebenfalls der serien-Antennenfuß defekt durch eindringende Feuchtigkeit.
Habe mir dann diese http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT bestellt und dann kam die ernüchterung: Mein 98er SLX 1,8T Combi hat die Einspeisung doch tatsächlich via externes Kabel.
Außerdem Passte dieser "RAKU" Stecker nicht, weil er auch "männlich" war, ich aber den "weiblichen" gebraucht hätte.
Habe dann bei Skoda nen originalen bestellt (70€) und nochmal die Einspeisung überprüft vorne am Radiokabelbaum . und siehe da: Lief im Kombistecker ins leere....also an geschaltetes + angeschlossen und: Radioempfang De Luxe!
Gruß Lutz
Verfasst: 22. September 2011 10:21
von Axel Stein II
Du hast also auch einen Extra Kabel zum Antennenkabel an deinem original SkodaAntennenfuß ? Hab mir auch ein Pantomeinspeiser geholt, es kommen nun auch am Antennenkabel hinten +12V an . Leider ist der Radioempfang immernoch schlecht. An dem Kabel was incl. stecker auch an der Antenne ist, kommen weder +12V an, noch liegt Masse an .
soll ich da nun auch einfach mal +12V drauflegen ? Für was ist das eigentlich gut ?
