Seite 3 von 4
Re: Stromversorung Zündplus/Dauerplus für eingebautes DIN Radio
Verfasst: 1. August 2010 22:42
von TorstenW
Technisatfan hat geschrieben:
1. Ist das problemlos möglich oder fehlt hier jetzt irgendetwas vorinstalliertes ab Werk?
Ja, nein (wenn Du den Quadlockstecker nicht abgekniffen hast)
2. Muß ich dafür in die Werkstatt weil das Radio eventuell mit dem Bordcomputer abgestimmt werden muß z. B. wegen der dann vorhandenen Anzeige für die Parksensoren?
Nein. Wenn Du ein "passendes" Radio kaufst, also kommen nur Audience oder Stream in Frage, sonst nixe Mäusekino!
3. Welche kosten kämen überhaupt auf mich zu, mal abgesehen von den Kosten für ein original Radio?
Evtl. eine neue Blende für die Mittelkonsole; in der "Normalausführung" 8 Öcken
Verfasst: 1. August 2010 22:48
von Technisatfan
@TorstenW
Danke für die schnelle Antwort!
So weit ich weiß haben weder das Audience noch das Stream einen Einschub für eine Speicherkarte um darüber mp3s abspielen zu können.
Ich habe gesehen das es für den aktuellen Octavia mindestens 1 Radio gibt das einen solchen Einschub hat,
passen die Radios wohl auch in das ältere, also mein Modell?
Andreas
Verfasst: 2. August 2010 10:45
von TorstenW
*träller*
1000 Mal geklärt............
Einfach Brain 1.0 nutzen und die Suche bemühen!
Verfasst: 2. August 2010 11:14
von Escape
torstenW hat geschrieben:Einfach Brain 1.0 nutzen...
Hättest du da eine günstige Quelle? Bei e..y find ich das nicht!
Verfasst: 3. August 2010 20:02
von neuhesse
Nicht in der Bucht, aber hier kostenlos.
Link
Stromanschluss R15 (glaub ich) für Radiobetrieb
Verfasst: 23. September 2013 22:34
von minden
hab ein neues Radio/Navi/DVD von Pearl verbaut. Hatte vorher ein Stream. Mit Adapter-Verbindungskabel ging es so weit.
Nur war am Adapter neben dem Normstecker mit Dauer+ noch ein einzelnes rotes +Kabel, dass an +Zündung angeschlossen werden soll. Ich glaube in der Beschreibung des Adapterkabels etwas von einem R15 oder R14 + Anschluss am KFZ gelesen zu haben. Nur find ich den (auch im Blockstecker) nicht.
Das Ganze soll den Effekt haben, dass (wie beim Stream) das Radio bei ausgeschalteter Zündung weiterläuft, bis der Schlüssel gezogen wird.
Ich hab sämtliche Steckplätze im Sicherungskasten durchgemessen. Keiner ist dafür geeignet. Mir fällt auch kein Stromverbraucher außer der Beleuchtung des Bordcomputers ein, der diese Eigenschaft hat und an diese Leitung komm ich nicht ran.
Hat einer ne Idee???
Verfasst: 23. September 2013 22:47
von neuhesse
Es ist die KLemme 15 (Zündplus) gemeint. Gibt es so beim O² am Quadlockstecker bzw. im Radioschacht nicht. Kannst du dir aber über einen Zündplusadapter nachrüsten. Siehe auch dort:
Link
P.S. Auch mal gleich die Frage an einen passenden Fred angehangen.
Zwei Mal Dauerplus? Kann das sein?
Verfasst: 25. Oktober 2013 14:57
von Teasymaniac
Hallo zusammen, ich weiß es gibt schon diverse Diskussionen bzgl. Dauer- und Zündplus.
Speziell für mein Problem hab ich aber auch nach mehreren Stunden Suche nichts gefunden, also hoffe ich dass hier jemand rumschwirrt der eine gute Antwort auf eine schräge Frage hat ^^
Ich bau gerade ein JVC KW-AV61BT in meinen O2 ein, passenden Adapter hab ich, gelbes und rotes Kabel sauber angeschlossen. Radio läuft auch wunderbar. Und läuft. Und läuft. Egal ob die Zündung an ist oder nicht. Auch egal ob der Schlüssel steckt. Austausch der gelben und roten Kabel hat nix gebracht. Abschaltbar nur durch manuelles Massieren des passenden Knopfes am Radio.
So soll´s aber ja nicht sein, also bin ich in den Schacht gekrochen und habe die Kabel genauer gecheckt.
Und nun das Rätsel... vom Wagen her kommen zwei (!) identische Kabel, beide rot mit weissem Streifen. Und beide mit Dauerplus wie es scheint, denn als ich sie jeweils einzeln angesteuert habe, lief das Radio beide Male dennoch auch ohne Zündung.
Wie kann das sein? Hab ich zwei Mal Dauerplus im Radioschacht? Wenn ja, warum?
Und wenn ich schon Zündplus vom Sicherungskasten holen muss (danach sieht es ja nun aus), wo finde ich den passenden Stecker?
Re: Zwei Mal Dauerplus? Kann das sein?
Verfasst: 25. Oktober 2013 21:33
von turrican944
Moin
Es gibt im Octavia kein Zündungsplus am Radio.
Die beiden Kabel haben dauerplus, der eine ist dauerplus Klemme 30 fürs Radio und der andere ist für den Safe Anschluss der auch dauerplus bekommt.
Für Zündungsplus musst du es dir entweder aus dem Sicherungskasten holen(neues Kabel legen) oder einen Canbus Adapter nehmen der dir das bereitstellt.
Das original Radio bekommt das Zündungssignal wie alle anderen Signale auch, über den Fahrzeug Canbus.
Benutze auch mal die Foren Suche, Anleitungen zum Radio Einbau gibt's hier nämlich.
Verfasst: 25. Oktober 2013 21:50
von Sockenralf
das gleiche Problem hatte ich letztens an einem Golf-V auch --> Zündungsplus am Radio gibt´s bei VW nicht mehr
Man muß froh sein, wenn´s am Sicherungskasten noch liegt und nicht ALLES über Bus geht
