Hallo Knaudel,
wenn die Gk 5 Ohm haben, dann heizen sie nicht mehr. Meine neuen Beru hatten einen Innenwiderstand von 0,5 Ohm. Leider musste ich die Erfahrung machen, dass diese Prüfmethode, mit dem Durchmessen der Glühkerzen, nur bedingt Erfolg bringt. Ich hatte im Oktober 09 alle Gk durchgemessen und für ok befunden. Trotzdem sprang er nur widerwillig an. Also habe ich neue Gk gekauft. Nun springt er wieder richtig gut an. Eine erneute Messung hat ergeben, dass 2 Gk zwischenzeitlich gestorben sind. Scheinbar lassen die Gk mit dem Alter nach, da selbst bei 4 intakten alten Kerzen ein schlechter Kaltstart erfolgte.
MfG Marcus
Winterzeit schlechter Kaltstart Octi 1,9 TDI
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Winterzeit schlechter Kaltstart Octi 1,9 TDI
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Hallo Marcus,
bei den 5Ohm war ich mir nicht sicher. Ich fahre seit 20 Jahren Diesel, und der einfache Vergleich der Kerzen hat sich bei mir bewährt. Es muß schon sehr dumm laufen, wenn eine defekte und eine gute Glühkerze den gleichen Widerstand haben...
Als erstes Anzeichen ist meine Messung sicher allemal gut.
Gruß Knaudel
Gruß Knaudel
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Überbrückt die doch einfach. Schraubt die raus legt das Gewinde an Masse und von oben ein Kabel vom Pluspol der Batterie
dann etwas Spucke oder so auf das glühenede und wenn ihr den Stromkreislauf geschlossen habt und es dampft dann sind sie ok.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Octi_TDI
Naja, wenn ich wirklich ok sind, dann müssen sie nach 2 Sek. sichtbar glühen!
MfG Marcus
MfG Marcus
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Ja das mit der Spcuke hab ich nur gesagt, damit man die nicht kaputt macht
MfG
MfG
