Wie funktionieren eure Federn für die Heckklappe!
- Kilometerstand: 76000
Re: Wie funktionieren eure Federn für die Heckklappe!
Hallo zusammen ,wollte hier ein kleinen Film einstellen . Meine Frage ist ,wie gross darf die Datei sein und welches Format ist erwünscht ?
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
lade es doch bei myvideo oder youtube hoch und verlinke es
anbei Link Betreff Heckklappe öffnet in allen Temeraturbereichen.http://www.myvideo.de/watch/7300778/Skoda_Heckklappe
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
das ist jetzt mir rocco puffern und federn!?
wie kalt war es zu dem zeitpunkt?
Federn links und rechts mit Kunstoffunterlegscheibe plus Rocco-Puffer Links und rechts. Aufnahme war ca. bei -3 Grad ,gleiche Funktion auch bei - 18 Grad vorhanden .
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
feine sache die federn hast du aber auch verbaut?
ja , die Federn muss man auch verbauen. Die Puffer vom Rocco dienen zur Unterstützung beim Öffnen bei sehr kalten Temeraturen.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Hatte die Federn beim einem Freund verbaut, dieser klagte alsbald über eine nichtfunktionierende Kofferraumbeleuchtung. Nachdem ich erst an den Schlauchverbinder im linken Seitenteil dachte, diesen auch reparierte, wurde es nicht besser. Nach dem Durchmessen stellte sich heraus, dass es wohl der Schalter im Schloß ist. Nach dem tauschen der Kabel am Schloß (Doppelschalter im Schloß) und einer funktionierenden Kofferraumbeleuchtung hab ich das Schloß getauscht. Federn sind nicht mehr verbaut. Erwähnenswert wäre in dem Zusammenhang auch, dass die Aufnahme des originalen Kugelkopfes rechts am Fahrzeug bereits vor Einbau der Federn sich aus ihren Schweißpunkten gelöst hatte
Mal ne blöde Frage, ich wahr schon länger nicht mehr hier im Forum, um welche Federn gehts denn hier mit der ich meine Combi Heckklappe automatisch öffnen kann?
Kann mir jemand mal erklären was ich dazu brauche und wo ich es bekomme?
Danke schon mal,
greetz Ecko
Danke schon mal,
greetz Ecko
