Werd ich mal machenThomasB. hat geschrieben:Vielleicht kannst Du mit einer kleinen "Vergleichsfahrt" Bedenken aus dem Weg räumen?
Lasche Bremse bei Neuwagen 1.4TSI
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 122000
Re: Lasche Bremse bei Neuwagen 1.4TSI
- Spec!4list
Skoda verbaut beim 1.4 TSI die kleinere Bremsanlage (FS-III von Lucas), diese ist nun mal nicht "brachial". Der Unterschied zur größeren ATE Anlage (FN 3) ist schon relativ deutlich wahrnehmbar. Ich glaube das hatte ich auch schon mal an anderer Stelle erläutert.
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
280er vorne, 260er hinten. SInd sowohl beim 1.4er, als auch beim 1.8er verbaut. Sogar die getesteten Bremswege sind bei rund 37m identisch. Was soll denn da anders sein?
Gruß, Thomas
- Spec!4list
Es gibt beim Octavia 3 verschiedene Bremsanlagen, die von Lucas (280 x 22 mm; 255 x 10 mm) und die von ATE (288 x 25 mm; 260 x 12 mm bzw. 312 x 25 mm; 286 x 12 mm beim RS). Was jetzt in welcher Konfiguration (VA + HA) verbaut wurde, ist über die Ausstattungsnummern geschlüsselt. Fakt ist aber, dass beim 1.4 TSI vorn die Lucas (FS-III) und beim 1.8 TSI die ATE (FN3) verbaut ist. Lässt sich relativ leicht erkennen, da die Sattel völlig anders aussehen und bei der Lucas Anlage FS-III auf dem Sattel steht.
- ThomasB.
Okay, mag sein, aber trotzdem sind die gemessenen Verzögerungswerte so gut wie identisch.
Gruß, Thomas
- Spec!4list
Also ich habe z. B. bei Autobild folgende Werte für Bremswege gefunden:
Skoda Octavia 1.9 TDI: 38,2 m
Skoda Octavia 1.8 TSI 4x4: 36,5 m
- ThomasB.
Lies doch bitte den Titel...
Hier geht es um den 1.4TSI, den man jetzt mal mit dem 1.8er TSI verglichen hat und da sind die Bremswege im Prinzip bei rund 37m identisch.
Gruß, Thomas
- Spec!4list
Stimmt
Ich wollte damit eigentlich nur den Unterschied der einzelnen Bremsen hervorheben. Jedoch passen die 37 m vom 1.4 TSI da nicht so richtig rein.
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
da mein Dicker gestern in der Werkstatt wegen der FSB war, habe ich die Jungs gebeten, nochmals meine subjektiv lasche Bremse zu prüfen.
Ergebnis: Alles ok.
Ich fahre regelmäßig mehrere Autos. Der Octi ist das Neueste mit den wenigsten km und bremst gefühlt am schlechtesten.
Ist halt ein Spätbremser, hauptsache er bremst
gruss Andreas
Ergebnis: Alles ok.
gruss Andreas
- Sportoktavia
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 2,0 TSI 245 PS
Ich bin mit den Bremsen bei meinem 1,4 er vollkommen zufrieden.Der bremst sehr gut. Wenn ich dagegen in meinem BMW E36 sitze und bremse komme ich mir vor wie im Trabbi.
RS 2,0 TSI
