bevor ich das Projekt endgültig angehe, hätte ich mal gerne im Vorfeld noch folgende Fragen geklärt, da ich nicht alles hier im Forum gefunden habe:
1) Zur Adapterbelegung 539 (speziell an TorstenW)
TorstenW hat geschrieben:Dat is' plug and pray.
elch hat geschrieben:
Wird noch etwas außer dem Adapter 7 607 001 539 benötigt?
Nö, es muss aber der NF-Masseanschluss am Wechslerstecker um einen Pin versetzt werden. Wenn man auf den externen Aux verzichten kann, einfach den vorhandenen (blauen) Stecker rausmachen und bei Seite legen. Wenn nicht, dann müssen die 3 Pins in den Stecker vom Adapter umgepinnt werden.
Wenn ich das richtig sehe ist mit dem blauen Stecker der gemeint, der vom BT-Interface kommt, und eigentlich rechts in den roten Female-Stecker des 539er-Adapters gehört.
Also lasse ich den einfach raus, wenn ich keinen Wechsler habe, oder?
Dann wird das Blaue Mute-Kabel noch in den grünen Stecker auf PIN 9 gesteckt und das grüne Masse-Kabel an einem Massepunkt gefrickelt.
2) Vor dem Einbau ist ja die Batterie abzuklemmen. Kann man sich dann darauf verlassen, dass auch kein Fehler in den Fehlerspeicher geschrieben wird, auch nicht durch die Umrüstung selbst. Oder muss man dann bei Freundlichen Rede und Antwort stehen, damit der mir den Fehlerspeicher (spätestens bei der nächsten Inspektion) löscht?
3) Dann noch eine Frage zur silbernen Blackbox, bekomme ich die in der Mittelkonsole versteckt und wie mache ich das am Besten damit da später nix klappert und quitscht? Befestigungsösen sind da keine dran.
4) Das Display wollte ich mittels Brodit rechts von der Klimatronic anbringen. Findet sich da auch ein Loch um das Kabel in die Mittelkonsole zu fummeln?
So, ich Hoffe eine Fortsetzung des Fragenkataloges wird nicht erforderlich, aber wenn ich diese Fragen kurzfrsitig klären könnte, wäre ich sehr dankbar.
Schönes WE wünscht elch
