Steckdose ist dabei, aber kein Zigarettenanzünder. Ist ein Blindstopfen drin.Oli & Oci hat geschrieben:Oder irre ich mich da und beim Nichtraucherpaket ist eine 12V Steckdose dabei?
So soll er werden......
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: So soll er werden......
- Filzlatsch
- Motor: 1,4 TSI / 6 Gang
- Kilometerstand: 2900
Hallo All,
So jetzt ist er bestellt!
Alles so wie am Anfang beschrieben, nur Nichtraucher habe ich weggelassen und Raucher Paket dazu genommen.
Wegen der Flaschenhalterung hinten und dem Netz vorne.
Interessant finde ich noch die mech. Gangsperre die man Nachtraeglich fuer 350 Euro einbauen kann.
Bestellt ab 15.07.10, da ich noch mit dem alten in den Urlaub will.
Mit der Zusatzgarantie bis auf 4 Jahre 298 Euro ueberlege ich mir noch.
Ansonsten freue ich mich schon auf meinen Neuen Roten!
Ich hatte übringens schon einen Ford Escort, Daewoo Lanos und jetzt Peugeot 307 alle in rot.
Lackprobleme hatte ich noch nie, die glänzten alle wie Speckschwarte. (Lackpflege 1x im Jahr)
Sonst nur Wäsche mit Wachs.
Besten Dank!
Schoene Gruesse aus Elbflorenz
- Luckfish
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 55000
- Spritmonitor-ID: 7
alles klar, gut zu wissen, dass es auch rote autos gibt die keine lackprobleme haben ^^
Bestellt ab heisst, dass er dann da kommt, oder dass die bestellung wirklich erst dann raus geht? Wer weiss wann er dann kommt?
Aber auf jeden fall schonmal viel spass mit deinem neuen Octavia, wenn er denn dann da ist..
Ja, ich habe ausführlich die Suche benutzt, bin aber nicht fündig geworden.
Meiner: http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =9&t=39937
- Filzlatsch
Hallo
Ich habe mich etwas falsch ausgedrueckt, bestellt gestern. Gewuenschter Liefertermin ab 15.07.10.(nach dem Urlaub)
Auf Anfrage zu Lackproblemen bei einer lackierwerkstatt heisst die Erklaerung so, wird rot als Uni Lack angeboten so wie das weiss bei Skoda kann es zu Lack Problemen kommen. (ausbleichen sieht keiner bei weiss so schnell)
Da der rote Lack bei Skoda aber kein Uni ist sondern ein Hochwertiger (190 Euronen Aufschlag) gibt es keine Probleme. Fehlt halt nur das Metallic bzw. Perlefekt. Mal sehen ob das stimmt, bin am ueberlegen am Anfang mal einen Teflonlackschutz machen zu lassen, das Nano ist mir zu teuer.
Hat jemand eine Alarmanlage Werkseits im Skoda? Mich wuerde mal Interessieren ob die nur aktiv ist wenn man der FB zu macht oder auch direkt an der Tuer beim zuschliessen? ( Kind sitz drin z.B.) Es waere schoen wenn jemand dazu noch was schreiben koennte, ebenso zur mech. Gangsperre.
Bestellzeit z.Z. 8-10 Wochen, uebrings war diese Woche noch Aktion und ich durfte mir Zubehoer fuer 100 Euro aussuchen.
Vielen Dank
Vielen Dank
Besten Dank!
- Ronny12619
Die Alarmanlage ist aktiv, wenn man mit der Fernbedienung zu macht und die Quittierung kommt. Man kann alternativ vor den verschließen über einen Taster in der B-Säule innen die Innenraumüberwachung ausschalten. Wenn man im Auto bleibt und manuell über den Taster in der Mittelkonsole verriegelt ist die Alarmanlage nicht aktiv.Filzlatsch hat geschrieben:Hat jemand eine Alarmanlage Werkseits im Skoda? Mich wuerde mal Interessieren ob die nur aktiv ist wenn man der FB zu macht oder auch direkt an der Tuer beim zuschliessen? ( Kind sitz drin z.B.)
- Filzlatsch
O.K. Danke da kann ich den " Kurzen " auch weiterhin im Auto sicherstellen......
Hier noch was zur mech. Gangsperre
Mechanische Wegfahrsperre DVC630001,
hier gibt es eine von Bear......
http://www.kfz-diebstahlsicherung.de/funktion.html
- für alle Schaltgetriebe bestimmt
- mechanische Verriegelung des Schalthebels durch die mit der Karosserie fest verbundene Schlossanlage
- Verriegelung des Rückwärtsganges
- Schloss in der Verkleidung platziert
- Satzinhalt: Schloss, 3 Flachschlüssel mit Škoda-Logo, Befestigungsmaterial und Sicherheitskarte zur Herstellung von Ersatzschlüsseln
http://www.skoda.at/service/zubehoerkat ... sstattung/
Besten Dank!
- Filzlatsch
Hallo
So jetzt ist er da, am Mittwoch habe ich den Neuen beim
abgeholt.
So weit alles O.K., Bilder folgen naechste Woche da ich am WE arbeiten bin.
Besten Dank!
- Manu
na dann herzlichen Glückwunsch zum neuen und allzeit gute fahrt.
- Filzlatsch
Danke!
Geht das wirklich?
Entlüftung des Fahrzeugs bei ausgeschalter Zündung*
Bei Fahrzeugen mit elektrischem Schiebe-/Ausstellsolardach wird bei ausreichender
Sonneneinstrahlung nach dem Ausschalten der Zündung das Frischluftgebläse
automatisch auf „Solarbetrieb“ umgeschaltet. Die Solarzellen auf dem
Schiebe-/Ausstelldach liefern Strom für das Frischluftgebläse. Der Fahrzeuginnenraum
wird dadurch mit Frischluft belüftet.
Für eine optimale Belüftung müssen die Luftaustrittsdüsen 3 und 4 geöffnet sein.
Davon lese ich das erste mal, hat der
verschwiegen.
Im MJ 2011 ist hinten auch noch die Leseleuchte und die Einsteigeleuchte vorhanden.
Geht das wirklich?
Besten Dank!
- Filzlatsch
Hab gerade noch mal die Suche benutzt muss wohl ein Fehler im Handbuch sein.
Schade das waere doch mal was gewesen.
Besten Dank!
