Zigarettenanzünder
Lucky85
Re: Zigarettenanzünder
Beitrag von Lucky85 »
Alles klar, das ist ja auch erstmal das einfachste :)
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Naja, und du bist dir auch 100%ig sicher, dass du die richtige Sicherung erwischt hast? Manchmal stimmen Bordbuch und Sicherungskasten nciht überein, ist z.B. bei meinem so, da das Buch 1 Jahr älter ist, als das Auto und ich habe schon einige fehler gehabt.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Lucky85
Hm, also Laut Handbuch sollte die das sein, aber ich habe im Handbuch schon festgestellt, das zumindest Seitenverweise nicht korrekt sind. Wo finde ich denn sonst einen Belegungsplan vom Sicherungskasten? Oder muss, wenn ich die Sicherung ziehe, auch das Licht um den Zigarettenanzünder aus gehen?
kesselchen
Baujahr: 1999
Motor: 1.8T AGU 150PS
Kilometerstand: 128800
Beitrag von kesselchen »
im zweifel: batterie abmachen, und jede sicherung einzeln ziehen und gucken ob se ganz ist... ist zwar recht zeitaufwendig aber dafür haste alle kontakte einmal gerieben und du weisst das alles gut is...
ansonsten ab zum freundlichen die sollen ma eben nach den sicherungen gucken. die sollten wissen welche das is...
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Die Batterie muss nicht unbedingt ab. Weiterhin musst du auch nur die Sicherungen mit 15 A prüfen (außer, es hat schon mal jemand ne andere reingemacht :evil: ). Der Zigarettenanzünder ist jedenfalls durch eine der größeren (Abmessungen) Sicherungen geschützt.
Laut Handbuch und Sicherungsbelegung aus diesem Thread, gibt es noch mal eine Sicherung für das Relasi des Zigi-Anzünders. Nr. 1 im Sicherungskasten. Die noch mal checken.
Ach so, den Sachverhalt das Dir da ein 10 ct. Stück reingefallen ist, hättest Du auch ruhig gleich am Anfang schildern können. Dementsprechend wäre doch auch die Lösungsfindung anders verlaufen. :wink:
Lucky85
L.E. Octi hat geschrieben:
:roll:
Hm das habe ich wahrscheinlich wegen eigener Dummheit verdrängt :roll:
Danke nochmal für die Infos, werde das gleich heute Abend alles testen :)
Lucky85
darkking hat geschrieben:tausch auf Verdacht die Sicherung, Sichtprüfen reicht nicht immer auf!
Sooo, vielen Dank an euch alle. Genau das war das Problem, Sicherung sah in Ordnung aus aber war es nicht :) DANKE
@ L.E. Octi
Vielen Dank für die Übersicht, was mich jetzt nur noch verwundert hat ist, das die Sicherung 1 bei mir komplett fehlt?!? Aber die Spiegelheizung hat ohne Probleme funktioniert im Winter :)
Danke nochmals!
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Da hast nen Facelift, da gibt es leider kein Relais mehr, dass den Ziggi abschaltet bei Zündung aus. Ich sagte doch, dass gerade beim 2003er Modell die Sicherungsbelegungen nicht 100%ig passen, da das letzte Buch 2002 gedruckt wurde. Ab 2004 ist wieder alles anders. Oder nicht :-?
Nö, Siehe Link von mir weiter oben. Das Handbuch hat
Bedienungsanleitung ist von einem O1 Tour (Facelift). Handbuch Stand Mai 2009
und da gibt es die Sicherung Nr 1 und als Verbraucher u.a. das Relais.
