Kupplung hinüber
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Re: Kupplung hinüber
Beitrag von octavia TDI »
Bei mir geht der 1. und 2. Gang manchmal schwer rein. Kann man das iwie einstellen?
MKB ist AGR also 1.9 TDI und GKB DQY.
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Kilometerstand: 365000
Beitrag von Zed »
klingt so, als seien die Synchronringe schon ausgelutscht. Immer schön mit Zwischengas schalten, dann hält das Getriebe fast ewig.
Grüße, Zed
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Labber nicht :rofl: du machst mir angst xD meinst du nicht es könnte an den Seilen liegen da gehen ja 2 zum Getriebe und das ist ja nur der 1 und 2 also immer wenn man mit dem Schalthebel nach links geht. Ist da nicht vllt. der Zusammenhang?
MfG
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
Du kannst es versuchen einzustellen. Wenn ich mich nicht irre, dann ist das hier auch schon mal beschrieben worden.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Ja hab ich am Schaltgestänge gemacht. Es ist auf jedenfall besser geworden dait kann ich leben.
MfG
Fischi 92
Baujahr: 1998
Motor: 1.6, 75 PS Benzin
Kilometerstand: 179000
Beitrag von Fischi 92 »
hab bei meinem jetzt gemerkt das meiene Kupplung extrem spät kommt, mir ist natürlich auch klar das, dass alles ne mehr so frisch funzt wie bei nem neuwagen aber kann man das einstellen oder ist da irgendetwas wirklich hin???
Grüße Fischi
http://s10.directupload.net/file/d/2172 ... jpg.htm%5D
das wäre dann meine Octi wie er bis jetzt da steht... ^^
horst61
Beitrag von horst61 »
Hast sicherlich eine hydraulisch-betätigte Kupplung.
Die man meines Wissens nach nicht einstellen kann.
Fischi 92
Baujahr: 1998
wenns hilft, weiß ja nicht was der reihe nach für systeme verbaut sind MKB ist AEE
soll also heißen das de kupplungsscheibe lamngsam dünn wird und in nächster zeit getauscht werden muss oder???
horst61
Rutscht deine Kupplung oder trennt diese nicht mehr richtig ?
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Wenn sie spät kommt wird sie wohl schon etwa abgenutzt sein, also auf dem Weg zum Rutschen.
Grüße, Zed
