Geschenktes Glück
- Robin H.
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.6
Re: Geschenktes Glück
@ occiheizer Also wichtig ist erstmal das du deine Spoilerlippe abbaust und die neue Lippe ansetzt und schaust ob sie 100% passt.Bei mir war das der Fall. Die alte Lippe wurde mit je 2 befestigungspunkte pro Seite gehalten mit Spangen und Schrauben. Die kannst du auch wieder verwenden. Sitzt die neue Lippe so wie sie soll markierst du durch die alten Löcher mit dem Edding Punkte auf die neue Lippe.Dann bohrst du die Löcher,aber fang mit einem Minibohrer an. Erst wenn sie 100% sitzt und hält kannst du sie lackieren.
P.s. ich fahr im Winter mit der Orginalen!!!!!!!!!! mal schaun versuch mal ein Foto zu machen.
R.I.P.23.02.2011!!! 28.02.2011 Wiedergeburt des 1U von ´98
- Robin H.
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.6
@ torstenW Dann wären wenigsten nicht soviel alte Schleudern unterwegs!!!!!!!!!!!!!
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Also Kann man auch ohne Probleme wieder die originale dranbauen? Das finde ich gut, da ich nämlich das gleiche vor habe wie du. Im Winter macht man sich so eine Lippe gerne mal kaputt, deswegen würde ich da auch wieder die alte dranmachen wollen. Bloß das Problem ist nur, dass die Spangen irgendwann ausleiern. Aber sollte ja nicht das Problem sein die neu zu bekommen... Danke für die Beschreibung!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Wenn es wirklich einer aus der ersten Serie ist und der noch in gutem Zustand erhalten ist, dann den Auspuff ab, vernünftige originale Rücklichter dran, die Schneeschieber in die Tonne und sich dann an nem schönen Fast-Youngtimer erfreuen.
So aber trifft es sehr gut, das Ding Pornoporsche zu nennen....
Ebenso willkommen an Board, trotz der Kritik
- Robin H.
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.6
@ occiheizer deshalb auch nicht kleben!!!!!!!!
@oberberger ich hab irgendwann mal festgestellt das Teile die breit sind,sich günstiger Reparieren lassen wenn man es nicht Orginal sondern als Tuningteil kauft.
@all jaaaaaaaaaa der Auspuff wird geändert muß nur mal schaun was die ABE sagt. :motz:
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Eben. Das mit der Kleberei ist immer so... naja... ^^ Zudem ich dafür auch ne beheizte und vor allem große Garage brauche wenn ichs kleben wollte. Schrauben wäre da schon etwas unkomplizierter. Bloß es ist halt immer die Frage ob man es durch Schrauben genauso passgenau hin bekommt wie durch kleben. Aber wenn du sagst es funktioniert... Dann flattert wohl bei mir demnächst ein großer Karton ins Haus!
Nebenbei bemerkt, schonmal über einen Duplex Auspuff nachgedacht? Würde ihm sicherlich auch stehen... 8) Obwohl ich den aktuellen auch nicht schlecht finde!
Liegt aber denke ich auch am Alter der anderen User dass du damit auf Kritik stößt!
...ich glaub ich hab mich gerade ziemlich unbeliebt gemacht!
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
OcciHeizer hat geschrieben:
Quatsch, wieso???
Ich bin froh keine 17 mehr zu sein...
Gruß, Thomas
- Robin H.
- Baujahr: 1997
- Motor: 1.6
@ occiheizer bin dann mal gespannt wie es bei dir aussieht!!!!!!!!! Musst dann mal ein paar Pics reinstellen.
Ist 29 das neue 17???????????
- OcciHeizer
- Baujahr: 2001
Jup. Mal sehen ob ich das Ding noch im Weihnachtsurlaub dranbaue. Ansonsten erst im Januar. Mein kleiner ist heute erstmal zur Smart Repair wegen einem kleinen Rempler, das will auch bezahlt werden! ^^
Wieso 17? 18 bin ich schon!
Und auch schon aus der Probezeit raus! 8)
- darkking
- Motor: 1.8TSI
trotzdem darfst du noch nicht angetrunken Auto fahrenOcciHeizer hat geschrieben:Und auch schon aus der Probezeit raus! 8)
