Ölkontrollleuchte blinkt sporadisch rot
- Silberpfeil --->
- Motor: 2.0TFSI 250PS
- Kilometerstand: 50000
Re: Ölkontrollleuchte blinkt sporadisch rot
Genau aus dem Grund, dass sie eben vielleicht nicht richtig dichtet und entsprechend Druck aufbauen kann.
Kann mich aber auch irren.Hat allerdings schon bei einigen Fahrzeugen geholfen.
Wer später bremst, fährt länger schnell!
1994-1998 Rekord & Manta B
1998-2002 Ford Fiesta GT
2002-2005 Golf IV 1.9TDI
2005-2008 Octavia II 2.0TDI
2005-2010 Fabia 1.4i 16V
2008-Octavia II RS 2.0 TFSI
2010-Octavia II 1.4 TSI
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
das mir echt neu und klingt weit hergeholt, sorry.
wo sollte den das problem damit gelöst worden sein !!!
- Silberpfeil --->
Das Problem wird damit nicht gelöst, sondern nur hinausgezögert.
Es dient einfach nur um sicher zu gehen,dass es an der Pumpe liegt.
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T 110kW AUM
- Kilometerstand: 130000
hi hi
auto ist wieder beim freundlichen.......
haben metallspähne im Öl gefunden....... und nun? Verkaufen???
- Silberpfeil --->
- Ronny RS
- Motor: 1984
mettalspäne, herkunft klären, oder verkaufen...
- racer01
- Baujahr: 1999
- Modelljahr: 1999
- Motor: 1.6 101 PS MKB: AKL, GKB: DUU
- Kilometerstand: 300000
- Spritmonitor-ID: 7
Will nun auch mal mein Senf dazugeben!!Matzi_29 hat geschrieben:hi hi
Ich hatte mal ein ähnliches Problem(aber Golf)!! :motz:
Da blinkte auch ab und zu mal die Öldruckanzeige!!
Da waren dann auch Metallspäne im Öl!! :motz:
Allerdings hatte der Golf schon über 200.000 Km weg!!
Habe die Ursache leider nie gefunden und habe den Golf dann schnell an Händler für Export verkauft
Wollte auch kein Geld mehr investieren und habe das Problem leider nicht gefunden, allerdings hatte der Werkstattmeister gemeint das es die Ölpumpe sein könnte!!
Mfg Marcel
- Baujahr: 2001
darf ich mal doof fragen, wie soll ich bitte rausfinden ro die Späne herkommen?
- Motor: 1,6 FSI
Hallo, ich kann zwar nicht zur Lösung beitragen aber ich habe ein ähnliches Problem.
Dienstag auf dem Weg zur Arbeit durfte ich auch schnellstmöglich den Motor abschalten wegen Öldruck Warnung. Rechts ran, Motor aus, Zündung wieder an, Fehler weg.
Nungut erstmal zum Skodahändler. Oha ihr Öldruck liegt gerade so bei 2,1 Bar. 2Bar sind absolutes minimum. Nach Fehlersuche dann die Ansage: Ölpumpe kaputt (also zumindest so das Sie weniger Druck schafft).
351€ später, dann die Ansage: naja also wir haben durch den wechsel schon 2,5 Bar geschafft... aber der Octavia bei dem gestern die Pumpe gewechselt wurde hat 4 Bar geschafft. SO also.... lassen Sie das Auto hier und wir lauschen morgen früh mal wie er sich beim starten anhört. (Und ja, dass bekannte FSI rasseln hatte ich vorher schonmal bemängelt). Vielleicht gibt es da ja einen zusammenhang...
So nun bin ich ja gespannt, ich denke die Chance das der morgen wiedre rasselt liegt bei ca 25%. ~> Was denkt ihr ist es, wenn er Rasselt und was wenn er es nicht tut?
Achso und auch interessant: Octavia2 1.6 FSI von 2005
[EDIT]Hupsa, Octavia I Forum sorry..
- Baujahr: 2001
hi hi
nach dem Ölwechsel und der reinigung des Ölsiebes scheint das Problem mit dem Öldruck gelöst zu sein.
nun muß ich nur noch die Ursache für die Metallspähne finden.
habe auch die Werkstatt gewechselt, die tippen auf den Turbo und wollen das nächste Woche prüfen.
na mal schauen wie teuer der Spass wird
Grüße matze
Grüße matze
