Werkstattaktion!! Zündspulen beim 1.8T???
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Re: Rückrufaktion Zündspulen beim 1.8T???
Ich glaube meine Überschrift vom Thema sollte von einem Mod angepasst werden.
Es handelt sich hierbei nicht um eine Rückrufaktion.
Die Aktion läuft unter einer Werkstattaktion.
Von sich aus kommen die nicht.Man muß das Auto entweder zum Service stellen und hoffen das man neue Spulen bekommt ohne was davon zu wissen oder man fragt selber nach.
Was vielleicht noch gemacht werden sollte ist von den Usern die den Wechsel umsonst bekommen haben den Namen und das Land nennen wo die Aktion abgelaufen ist.
Ich hatte ja am Montag mit Skoda-Deutschland telefoniert und die wissen nix von einer Werkstattaktion die die Zündspulen betrifft.
Golf 6 GTI DSG
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
Re: Werkstattaktion!! Zündspulen beim 1.8T???
Dito, nach 9 Pannen mit defekten Zündspulen bin ich bei dem Thema auch allergisch.
Anruf bei Skoda - nichts bekannt,
Anruf beim
nichts bekannt.
Ich hatte das bei Skoda jedes mal reklamiert aber außer Materialkosten einer Inspektion ist da nichts rumgekommen. Aber auch diese Abteilung kennt keine "Werkstattaktion"!
Postet doch mal die Autohäuser oder so, dass man darauf Bezug nehmen kann!
Anruf beim
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
- Kilometerstand: 140
- Spritmonitor-ID: 404764
Heute dachte ich mir ich häng mal VCDS ran und guck in den MWB wie viel aussetzer ich da so hab...innerhalb von 10m Fahrt ging der zähler auf 120 !
Morgen gibts saures in der Werkstatt, das Auto lief vor dem Tausch der Spulen, das kanns nicht sein !
Ich hoffe ich habe glück!
lg Chris
lg Chris
- sir_marko77
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
- Kilometerstand: 105000
- Spritmonitor-ID: 109093
Hmmh,
meinen RS von 2001 fahre ich seit 2004 und hatte bisher keine Probleme mit den Zündspulen. Muss demnächst zur Longlifeinspektion.
Mal angenommen die wollen die tauschen, sollte mann das machen lassen.
Immerhin scheinen Probleme nach einem Wechsel nicht ausgeschlossen und wenn meine schon 7 Jahre laufen scheinen sie ja wohl Ok zu sein.
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Tja, bei mir gibts anscheinend ein problem. Wie erwähnt hatte ich nach dem tausch schon aussetzer... was war Zündspule vom 1 Zyl. defekt. eine von den NEUEN. Leider müssen sie diese tauschen wenn es für deine FIN eine Werkstattaktion gibt. So hat es der herr vom KD mir heute erklärt. Denn vor dem tausch haben sie bei mir auch funktioniert !
lg Chris
lg Chris
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Versuche doch einfach, die alten Zündspulen mitzubekommen, dann kannst du wieder wechseln, falls es Probleme gibt.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Ich schätze die werden beim ersten umbau der zündspulen irgend ein kabel beschädigt haben, somit vernichtet mein motor jetzt eine zündspule am ersten zyl. nach der anderen... also muss da was net passen.
Auto wird aber vl demnächst verkauft werden.
lg Chris
lg Chris
- icerave
die alten Zündspulen gehen zurück zu Audi/Vw!Octi_TDI hat geschrieben:Versuche doch einfach, die alten Zündspulen mitzubekommen, dann kannst du wieder wechseln, falls es Probleme gibt.
bigrun
- Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
- Kilometerstand: 200000
Hab heute mein 01 RS AUQ in der CH zur Inspektion angemeldet. Da wurde mir gleich mitgeteilt, dass die Zündspulen kostenlos erstzt werden (müssen). Das war übrigens schon mal so, ca. 2002, als ich das Auto relativ neu hatte.
Cuddles
- Motor: 1,8 T RS
Tja, nachdem bei mir 2 mal die Zündspule vom ersten Zyl. eingegangen ist, haben sie mir heute wieder alle 4 "Alten" eingebaut die ich drin hatte wie das auto noch ging... ^^
