Gurtwarner Plingt trotz das ich angeschnallt bin
karsan
- Motor: 2,0 TDI
Re: Gurtwarner Plingt trotz das ich angeschnallt bin
mmmhhh ich dachte immer das der ne Sitzerkennung so wie viele andere Autos hat... das der Airbag quasi erst ab einem gewissen Gewicht auf der Sitzfläche auslöst?!
Kann mich aber da auch täuschen...
Welcher Stecker soll das unterm Sitz den nun sein?? nicht das ich die Sitzheizung oder sonst was ziehe.. .Muss mann dazu die Batterie abklemmen ??
Skoda Octavia 2 elegance, Graphit-Grau, 2,0 TDI, BJ.2005
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Skoda geht davon aus, daß der Fahrersitz belegt ist, wenn das Auto in einen Unfall verwickelt wird. Der Beifahrersitz im O² hat keinen Sitzbelegungssensor.
Den Sitz brauchst du dafür nicht ausbauen. Das Kabel ist jenes, welches vom Gurtschloß kommt. Die Farbe kenne ich nicht. Gibt es Niemanden aus dieser Liste in deiner Nähe? Wäre halt die elegantere Methode.
- speedviktor
- Motor: 2,0 TFSI
Bitte Gurt anlegen
Habe seit langen ein Problem mit dem Gurt aber jetzt ist es noch schlimmer geworden.
Bin angeschnallt während der Fahrt, aber da ist irgendwo wackler, sobald der Gurt unter spannung steht kommt: ping, bitte Gurt anleggen.
Hat jemand das gehabt?
danke voraus
danke voraus
Bitte Thread durchlesen in dem ich Deine Anfrage verschoben habe.
- BlaSh
- Motor: 1.9TDI (BXE)
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 389127
Hö? Bist doch schon im richtigen Thread. Gurtschloss defekt.
Posting über Deinem lesen.
- speedviktor
- Motor: 2,0 TFSI
Opalutz
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1,6 FSI
- Kilometerstand: 101000
defektes Gurtschloß, ja oder nein?
Hallo
Ich habe Probleme mit meinen Gurtschloss.
Seit einiger Zeit geht die Warnleuchte für das Anlegen des Sicherheitsgurtes nicht aus. Ich dachte ,damit kann man leben. Nach anfragen in der Werkstatt wurde ich eines besseren belehrt.Das soll wohl mit dem Airbag was zu tun haben.Das wechseln würde wohl ca. 200 € kosten.Da man ja sparen möchte, habe ich den Stitz ausgebaut und mir die Sache angesehen. Die Kabel die zum Gurtschloß gehen,wo sich der Microschalter befindet, habe ich vom Kabelbaum abgesteckt um mit einen Durchgangsprüfer diesen Microschalter zu prüfen.
Da ich weder mit eingesteckter Gurtschnalle noch ohne eingesteckter Gurtschnalle einen Durchgang habe, nehme ich an, das der Microschalter den Geist aufgegeben hat und somit müßte ich mich um ein neues Gurtschloß kümmern.
Wenn das so ist, kann ich das neue Gurtschloß ohne weiteres einbauen? Und muß ich das in einer Werkstatt an das System anlernen lassen?
mfG und Dank für fachliche Auskunft
- TorstenW
- Stromer
Re: defektes Gurtschloß, ja oder nein?
mit dem Airbag hat das nix zu tun.
Das Gurtschloss kannst Du problemlos tauschen, angelernt werden muss da nichts. Du kannst aber auch am Kabel in dem "Fach" links der Sitzschiene einfach den Stecker abziehen, dann ist die rote Lampe auch aus. Oder Du lässt die Signalisation im KI auscodieren.
Sicherheitsmäßig ist alles gleich.
- insideR
- Violaolist
Letzteres ja.
