WFS-Symbol leuchtet ständig
stgr1978
Baujahr: 2000
Motor: 1,9 TDI, 81kW (AHF)
Kilometerstand: 367000
Re: Wegfahrsperre
Beitrag von stgr1978 »
Guten Morgen Knolle!
Ich würde mal die Kabeln bei der Lesespule überprüfen - war bei mir auch so, dass zumindest ein Kabel nicht ordentlich gecripmt war. Die betreffenden Kabeln sollten normalerweise schwarz und grün sein. Diese beiden Kabel findest du auch beim KI (Tacho) bei einem der beiden Stecker wieder - weiß jetzt aber nicht auswendig, welcher Stecker (blau oder grün). Wenn du eine der beiden Kabelfarben ganz leicht raus ziehen kannst, hast du den Fehler schon.
Du kannst nun entweder:
1.) das betreffende Kabel nachlöten
ODER
2.) beide Kabel neu verlegen - WAHLWEISE:
2a.) mit einem Reparatursatz (hat mich ca. 8 Euro gekostet)
ODER
2b.) einfach 2 neue beliebige Kabel verlegen. Nimm aber gleich etwas dickere Kabel - habe gelesen, dass unter anderem auch der dünne Kabeldurchmesser Probleme bereiten kann.
Wenn du noch ausführlichere Infos brauchst, in der Suche unter dem Stichwort "Bypass" wirst du garantiert fündig... :wink:
lg - STEFAN
Knolle
Baujahr: 1998
Motor: 1,6 75 PS :-(
Kilometerstand: 43000
Re: Wegfahrsperre
Beitrag von Knolle »
Stefan
Ich war vorhin mal an dem Teil drannen.
Grün/Schwarz ist das Kabel.
Gefundenhabe ich hier nicht .
Allerdings habe ich die Kombiinstrumente nicht ausgebaut .
Habe heute bstimmt 40 mal den Motor an und wieder aus gemacht , jetzt geht es .
Mal sehen wie lange .
Seit 5 Tagen kommt es sporadisch vor.
Es könnte auch wie du schon geschrieben hast an einer schlechten verbindung sein.
Warum nur nach 12 Jahren .
Mal eine andere sache :
Da mein Wagen ja keinen TÜV wegen einer defekten Lambdasonde bekommen hatte wurde ja auch der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht .
Könnten die Herrn in der Werkstatt hier Mist gebaut haben ??
Davor gab es keinerlei Probleme damit erst nach dem Werkstatt Besuch ..
Diese Rep. wurde in einer Freien Werkstatt ausgeführt ..
Re: Wegfahrsperre
das ist Zufall. Der TÜV hat mit der WFS nix zu tun.
Aber wenn sie den Fehlerspeicher gelöscht haben, dann sicher auch die Einträge der WFS.
Tja, schlechte Kontakte machen sich nun mal häufig erst nach einiger Zeit bemerkbar........... :wink:
Mein Tipp: Wenn es wieder auftritt, zu erst den Bypass einbauen.
stgr1978
Baujahr: 2000
Re: Wegfahrsperre
Knolle hat geschrieben:Warum nur nach 12 Jahren
:rofl: Genau das habe ich mir auch gedacht, als das ganze bei mir angefangen hat. Meiner hat bald 11 Jahre auf dem Buckel und ca. 305.000 km. Noch dazu wäre das Anfang Jänner aufgetreten, hätte sich dem Problem der Händler annehmen müssen (6 Monate Gewährleistung weil Händlerkauf) - wurscht ob es ihm passt oder nicht. Hatte damals Streit mit ihm wegen einer nicht funktionierenden Climatronic. Als ihn dann auch der Rechtsanwalt davon überzeugt hat, dass es sein Problem ist und er das daher richten muss, tauschte er mir "gnädigerweise" endlich mal Temperatur- und Umluftklappe... :lol:
Und siehe da - seit dann klappts tadellos! :D
TorstenW hat geschrieben:Mein Tipp: Wenn es wieder auftritt, zu erst den Bypass einbauen.
Grundsätzlich gebe ich Torsten recht. Ich würde aber nicht warten, sondern das so schnell als geht richten (lassen). Sonst ärgerst dich ja nachher nur wieder grün und blau, wenns wieder spinnt... :wink: Ausserdem tut das der Batterie und dem Starter nicht gerade gut... :wink:
lg - STEFAN
Knolle
Baujahr: 1998
Re: Wegfahrsperre
Nicht die TÜV Männer.
In der Werkstatt , die haben das gemacht ..
Re: Wegfahrsperre
schon klar.......... :roll:
Aber wenn die Werkstatt es geschafft hätte, einen sporadischen Fehler der WFS zu codieren oder wie auch immer zu "fabrizieren", dann sollten die Jungs ihren Job wechseln und als Zauberer auftreten...................... :D
