Tomason TN 1 8,5x18 ET30: Problematisch?
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Kilometerstand: 55000
Re: Tomason TN 1 8,5x18 ET30: Problematisch?
Beitrag von Steve1984Wolfsburg »
danke danke :D
Ich hoffe die sind hier nicht so streng.
Kann mir noch nicht so ganz vorstellen wie das eingetragen wird und wie die beim Tüv testen und auf was die alles achten...... :cry:
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
Crazylegz
Beitrag von Crazylegz »
Wann hast du deinen Termin?
Berichte bitte wie es gelaufen ist. ...und ob Begrenzer eingebaut hast.
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Hey, ich werde heut mal zu ATU fahren und auf deren Bühne mal die volle Einfederung testen, wenn die Zeit haben und in dem Zusammenhang, falls es knapp wird Begrenzer verbauen.
Hinten ist mein Gewindefahrwerk doch relativ weich..... Und es setzt sich von Tag zu Tag, werde heut wieder nen bissel hoch drehen und dann Dienstag oder Mittwoch zum Tüv. Ich werde dann berichten.
Crazylegz
Willst du mal ein paar Fotos herzeigen? GFW und Felgen sind ja anscheiend schondrauf, richtig?
Ein paar Detailfotos wären auch super, falls du Zeit und Lust hast :)
Steve1984Wolfsburg
Motor: 2,0TSI
Klar, kann Morgen mal Fotos machen.
War heute den Sturz einstellen und habe bei ATU mal die volle Einfederung testen lassen.
Habe meinen Wagen 340mm vorn und 350mm hinten (Radnabe/Kotflügelunterkante) eingestellt.
Der Wagen wurde aufgebockt, dann vorn links ne Stahlfelge drunter und hinten rechts eine, dann abgelassen.
Vorn war noch massig Luft mit vollem Radeinschlag, da werde ich dann noch nen 1cm nachm TÜV runter schrauben und hinten rechts (ich hab nen Achsversatz von ca 5mm) ging noch der Kugelschreiber durch (zwischen Radkasten und Reifen).
Hab mir jetzt vorsichtshalber noch hinten 1cm Federwegsbegrenzer rein gemacht. Werde ihn hinten denke ich noch 5mm runter schrauben.
Ich werd morgen mal berichten, wies beim TÜV gelaufen ist.
MfG Steve
angel u2d
Motor: TDI
Beitrag von angel u2d »
So schaut es aus wenn er ganz tief liegt so schleift es auch schöööön :roll:
Uwe
OSL
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 278000
Beitrag von OSL »
Vorn siehts ja ganz gut aus bzw könnt eher nochn stück runte,r aber hinten is dann doch etwas arg :lol:
225er Reifen?
VERKAUFE MEIN 02er OCTAVIA L+K TDI COMBI
angel u2d
Motor: TDI
jap 225er
Hinten würde er normal noch etwa nen cm ruter gehen aber dort lag er bereits auf obwohl das schon die seite ist wo durch den Achsversatz etwas mehr Luft is
Vorne schleift es in dem Zustand an der Radhausinnenseite und beim Einlenken würde es innen auch schleifen, demnächst wird Radhaus noch angepasst ;)
Uwe
OSL
Motor: 1.9TDI
Beitrag von OSL »
Das kenn ich :lol: ,schleift bei mir auch bei Volleinschlag nach links auf der rechten Seite.
Liegt das bei dir sicher an der Radhausschale? Bei mir schleifts nämlich dummerweise an der Karosse :roll:
Aber hoch drehen kommt nicht in Frage,es gibt nur eine Richtung :D
Hinten könnt ich theoretisch auch noch einiges runter drehen aber Federwegsbegrenzer mach ich mir sicherlich nicht rein und auf das nervige RatschRatsch hab ich dann doch keine Lust.
Hab mir für nächste Saison 8,5x19 Audi BBS Felgen geholt, 3teilig,ET48.
Wird auch wieder ein 215er drauf kommen aber das wird dann hinten doch sehr sehr knapp mit Lochkreisadapter und ner effektiven ET von 33.
angel u2d
Motor: TDI
Habe die Reifen nur Probehalber aufgezogen ohne damit zufahren, da sie ja so eh erstamla schleifen, wird denn beim bearbeiten mit gechekt ;)
Uwe
