Seite 3 von 6
Verfasst: 4. August 2004 13:39
von katylemon
Hallo Leute,
da habe ich wohl eine Lawine losgetreten...
Also nochmal zur Klarstellung: Kromi hat das richtig erfasst, ich habe zur Zeit einen stinknormalen Spiegel ohne Regensensor und ohne automatische Abblendfunktion drinne. Das war auch der grund, warum ich nach dem abmontieren gefragt habe, da der anders befestigt ist als der Spiegel mit Sensor/Abblendautomatik.
Da ich einen Spiegel mit Abblendautomatik haben moechte, muss ich nicht nur den Spiegel wechseln, sondern auch die Halteplatte. Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer: der Freundliche winkt da ab und will gleich die ganze Windschutzscheibe tauschen...
Der Stand des Projekts ist derzeit folgendermassen: ich war beim Autoglaser und habe mich dort kundig gemacht. Prinzipiell entfernen die den alten Spiegel so, wie paramaster das beschrieben hat: sie ziehen einen Draht zwischen Scheibe und Halter durch, nachdem sie die Verklebung per Heißluftgebläse erwärmt haben. ABER: es hängt vom Verwendeten Kleber ab, ob das prblemlos geht. Der Techniker wollte sich informieren, wie das bei Skoda/VAG aussieht und mir dann sagen, ob er´s machen kann oder nicht.
Also bitte noch eine Woche Geduld, dann berichte ich Euch ob/wie es funktioniert.
Bye,
Katy.
Ach ja, wenn der neue Halter erstmal dran ist, wird auch irgendwann der Regensensor reinkommen. War aber nicht der auslöser der Aktion.
Verfasst: 4. August 2004 13:43
von MellowD
okidoki!
ich kann warten!
cya
Verfasst: 4. August 2004 13:44
von Kromi
@katylemon:
Toi, toi, toi, bin über Deinen Bericht gespannt.
Ansonsten einfach automatisch abblendenden Innenspiegel ohne Regensensor nachrüsten.
Gruß! Kromi
Verfasst: 4. August 2004 14:02
von MellowD
aha,
das funkt auch?
braucht der spiegel alleine nicht irgendwie einen anschluss oder so?
hmmmm
Verfasst: 4. August 2004 14:18
von Kromi
Nach wie vor die bereits bekannte Lösung. -->
Click!
3 Kabel müssen zum Spiegel, wovon man auf eins (Rückwärtsgang) verzichten kann, wenn man nicht den kompletten Funktionsumfang benötigt.
Gruß! Kromi
Verfasst: 4. August 2004 14:31
von MellowD
das heißt ich brauch den spiegel, die halterung (da dieser nicht auf den originalen passt), den kabelkanal und 2 kabel (1x +12V und 1x masse).
oder?
hast eventuell auch preise?
das dritte kabel bewirkt also wenn man den rückwärtsgang einlegt, dass halt die abblendfunktion unterbrochen wird, oder?
cya
Verfasst: 4. August 2004 15:01
von Richi Rich
Die neue Halterung aber nicht mit Superkleber jeglicher Art festkleben. Das schafft keine Scheibe, die reißen alle.
Gruß,
Richi
Verfasst: 4. August 2004 15:12
von Kromi
@MellowD:
Bei dieser Variante brauchst Du nur einen Spiegel!
Den neuen Spiegel auf den alten Fuß montieren, Kabel für Plus, Minus und optional R-Gang an der Kugel im Spiegelfuß vorbei, durch einen Kabelkanal hochführen und anschließen.
Die Funktion des R-Gangs hast Du richtig erkannt. Der Spiegel erscheint dann immer aufgeblendet.
Den Spiegel hatte ich mal für 45 EUR ersteigert, den Normalpreis findest Du in Octavius' Anleitung.
Einziger Nachteil dieser Methode: Du wirst auf etwa 2cm eine kleinen Schrumpfschlauch sehen, allerdings an der Vorderseite des Spiegels. D.h. von innen nicht sichtbar und von außen schaut keiner drauf.
Resultat
Gruß! Kromi
EDIT: Link gefixt.
Verfasst: 5. August 2004 09:25
von MellowD
@kromi
mir ist noch was spanisch!
katylemon hat geschrieben:
..........Kromi hat das richtig erfasst, ich habe zur Zeit einen stinknormalen Spiegel ohne Regensensor und ohne automatische Abblendfunktion drinne. Das war auch der grund, warum ich nach dem abmontieren gefragt habe, da der anders befestigt ist als der Spiegel mit Sensor/Abblendautomatik.
Da ich einen Spiegel mit Abblendautomatik haben moechte, muss ich nicht nur den Spiegel wechseln, sondern auch die Halteplatte.......
und du schreibst
kromi hat geschrieben:
Bei dieser Variante brauchst Du nur einen Spiegel! Den neuen Spiegel auf den alten Fuß montieren....
irgendwie passt das für mich nicht zusammen!
gibts den kabelkanal auch als original ersatzteil ev. nr.? oder sollte der beim spiegel dabei sein?
unter welchem begriff hast du denn bei ebay gesucht?
Kromi hat geschrieben:@MellowD:
ich kann mir das bildlich nicht ganz vorstellen!
hast du die möglichkeit für ein bild?
cya
PS: das ursprüngliche bild geht auch nimma!
Verfasst: 5. August 2004 15:16
von Kromi
@MellowD:
Noch mal zur Erklärung:
Den automatisch abblenden Innenspiegel gibt es offiziell nur zusammen mit Regensensor. Dazu braucht man die große Halteplatte, die Dir der Händler nur gemeinsam mit der Windschutzscheibe montiert. Katylemon versucht nun selbst bzw. durch eine freie Werkstatt nur die Halteplatte zu tauschen. Ob's gelingt, wird er berichten. Es wäre die 'saubere' Lösung.
Es gibt dennoch einen Weg (
wie hier bereits geschrieben), einen automatisch ablendenden Innenspiegel nachzurüsten, wenn man auf den Regensensor verzichten kann. Dazu reicht die kleine herkömliche Halteplatte.
Aus neuem Spiegel und altem Fuß zaubert man dann einen automatisch abblendenden Innenspiegel. Also reicht es, wenn man nur einen Spiegel hat.
Hier eins von der Vorderseite, damit klar wird, welche 2cm Kabel ich meine.
Click!
Das andere Bild oben funktioniert wieder.
Den Kabelkanal gibt es beim Freundlichen. Die ursprüngliche Aufnahme um den Fuß muss abgeschnitten werden. Preis habe ich mit 8 EUR im Kopf, Teilenummer leider gerade nicht zu Hand.
Jetzt etwas klarer? Ansonsten weiter fragen...
@katylemon:
Hast Du bereits eine Rückmeldung vom Glaser Deines Vertrauens?
Gruß! Kromi
