Scheinwerferreinigungsanlage wegrüsten?
- TorstenW
- Stromer
Re: Scheinwerferreinigungsanlage wegrüsten?
Ansteuerzeit ist falsch, das ist die Zeit, die die SRA mindestens die Scheinwerfer nass macht.
Ansteuerverzögerungszeit wäre der richtige Steuerkanal.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
OK, danke euch. Dann muß ich nochmal nachschauen.
Gruß Stephan
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Tach zusammen, und frohes Neues,
meines Wissen ist der Faktor der der AnsteuerVerzögerungsZeit 50 ms. Bei mir, meine ich, steht jetzt die Zahl 40 drin. Das wären 2 Sekunden.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- sachse-dd-fo
So, ich habe soeben im Steuergerät 09 - Codierung - Byte 05 Bit 0-7 denn Wert von 4 (0,2 Sekunden) auf 40 (2 Sekunden) abgeändert. (SRA-Ansteuerungsverzögerungszeit)
Gruß Stephan
- Motor: Diesel 140 PS 2.0TDI
- Kilometerstand: 160000
Das heißt man muss den Hebel min. 2 Sekunden ziehen?
- ThomasB.
- erfolgloser Günstling
Genau!
Beim FL gibt es mehrere "Workarounds", die zumindest ein wenig Abhilfe verschaffen. Verhindern, dass vorne gesprüht wird kann ich, indem ich folgendes mache. Heckwischer auf Intervall stellen, Hebel von "hinten" (also Heckwischer-Intervall-Stellung" in einem Zug nach vorne zur Windschutzscheiben-Sprühfunktion ziehen und so lange halten, bis die Windschutzscheibe genug Wischwasser bekommen hat. Die SRA löst dabei bei mir nicht aus. Zusätzlich habe ich bei meinem Facelift die SRA so programmieren können, dass sie nach einem Neustart nur jedes 50mal auslöst, d.h. nach Start des Motors beim 1. mal und dann nur nach jedem 50. mal. Zumndest im WInter und auf der Autobahn hat man nicht bereits nach 100 km sein Wasser "verfeuert".
Ich hoffe, ich konnte das einigemassen gut erklären...
Gruß, Thomas
- schkodaa
- Motor: 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 78000
- Spritmonitor-ID: 379515
Geht bei mir leider nichtThomasB. hat geschrieben:Genau!
Zuletzt geändert von schkodaa am 13. Februar 2012 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Also bei mir klappt das mit dem Workaround.
Besten Dank dafür.
Besten Dank dafür.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
1.) Bei dem "Salzwetter" ist die SRA wirklich sehr hilfreich. Das Einkaufskörbchen meiner Frau hat an den Scheinwerfern, wie am restlichen Wagen, die momentan allgegenwärtige Salzkruste. Bei meinem Blauen sind die Scheinwerfer so ziemlich das einzige, was nicht verkrustet ist.
2.) Wenn man wirklich mal (beim ersten Wischen bei eingeschalteten Xenons) auf die SRA verzichten möchte, braucht man nur zu "morsen.
(1x kurz, 1x lang.....die SRA bleibt dann aus u. die Scheibe wird nass)
Das "morsen" funktioniert beim FL nicht, die SRA löst auch aus, wenn der Hebel nicht mehr gezogen ist.
