Vorstellung O² von Redman
Re: Vorstellung O² von Redman
Vielleicht ma ein Bild von der Front oder schräg, welches unbearbeitet ist? Sodass man Scheinwerfer besser sehen kann.
Heute begibt sich das Fahrzeug auf ein Höllentrip nach Italien !
Das Fahrzeug wird nämlich eine Strecke von 1300km in einem Zug durchleben.
Wir sind 4 Insassen, jede Menge Gepäck und ziemlich viel Motivation auf Urlaub in Italien.
Motoröl ist zur Sicherheit mit, ebenso auch Innenraumfilter und Luftfilter.
Bremsen wurden vor kurzem auf ATE-Ceramic umgerüstet, ebenso auch die Bremsflüssigkeit.
Das Öl habe ich vor knapp 10.000km neu gewechselt, inklusive Ölfilter und Lu-Filter.
Unsere Strecke wird lang, aber kein Weg ist zu lang, wenn man die dafür nötigen Pausen mit einhaltet.
Geplant sind ca. á 6 Pausen a 200km o. á 2h fahrt.
Warnwesten sind vorhanden und Geschätze Zeit liegt bei 12h Fahrt inkl. Pause.
Abfahrt ist Münster und Zielort wird sein, Bibione.
Interessant wird das Fahrverhalten auf der Strecke. Wobei ich auf träges Verhalten eingestellt bin, ebenso auch erhöhte Konzentration, vor allem zum Schutz allerd Beteiligten im Fahrzeug.
Streckenprofil ist bei 120km/h Tempomat angepeilt.
- GTAndi
- Motor: 1.4TSI DSG
- Kilometerstand: 28100
- Spritmonitor-ID: 514568
12 Stunden für 1.300Km Strecke inkl Pausen?
Sehr sportliches Ziel.
zum Octavia: Mit den Scheinwerferringen schaut das Auto aus, als hätte man es gerade erschreckt.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Das sollte kein Problem sein. Mein Octavia hat die Strecke Niedersachsen - Cote d'Azur (1500 km) auch schon fünf Mal problemlos absolviert. Der Rekord lag bei 11 Stunden 45 Minuten, allerdings ohne Pausen.thomraid hat geschrieben:Heute begibt sich das Fahrzeug auf ein Höllentrip nach Italien !![]()
Den Liter Motoröl, den es bei der Übergabe dazu habe, fahre ich immer noch mit mir rum, ohne davon bisher einen Tropfen gebraucht zu haben. Aber was willst Du mit den Filtern?Motoröl ist zur Sicherheit mit, ebenso auch Innenraumfilter und Luftfilter.
Du hast jetzt Keramik-Bremsflüssigkeit?Bremsen wurden vor kurzem auf ATE-Ceramic umgerüstet, ebenso auch die Bremsflüssigkeit.
Ich würde die Pausen bedarfsabhängig machen. Wenn es gut läuft, kann man auch 400 km am Stück abreißen.Geplant sind ca. á 6 Pausen a 200km o. á 2h fahrt.
Dann kannst Du die 12 Stunden knicken.120km/h Tempomat angepeilt.
- phili53
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,9 TDI, ASV
- Spritmonitor-ID: 506610
Made my dayGTAndi hat geschrieben:Mit den Scheinwerferringen schaut das Auto aus, als hätte man es gerade erschreckt.
L O I F T !
@ ther: nein, normal Bremsflüssigkeit. Bremsbeläge sind von ATE-Keramik.
Die Fahrt belief sich auf 13h Fahrt im Schnitt.
Alle Zwei Stunden wurde Pause angelegt. Tempo belief sich bei 120 - 130 km /h Tempomat. Der Verbrauch hielt sich bei 5,3L/100km, ausgerechnet waren es 5,8 Liter/100km. Mehr Verbrauch war nicht drin.
Auf Rückfahrt war der Verbrauch höher, da ich mein Tempo bei 130-150km/h hielt. Abhängig von Fahrbahnbeschaffenheit. Pausen wurden auf Rückfahrt demnach ca. alle 300km angelegt.
Das Fahrzeug hatte auf Hin und Rückfahrt gleiche Beladungsmenge.
Vier Personen und Kofferraum vollgepackt bis zur Decke, sodass der Skoda schon ganz tief unten lag. Lediglich bei der Auffahrrampe aus der Tiefgarage, ist das Fahrzeug mit dem Heck durch Tieflage aufgestoßen.
Öl hat das Fahrzeug keines verbraucht.
Bestell dir gleich Skoda Embleme, oder zum. Aufkleber. Sieht einfach passender aus. Was hattest vorher für Felgen?
- Senti
- Motor: V6
- Kilometerstand: 100000
Ist das nicht eigentlich der Vorstellungsthread von Redman der hier von tomraid geentert wird?
Senti
Dickschiff SC VFL
Dickschiff SC VFL
